Cięcie cienkiej blachy miedzianej
msawiko
Post napisał: msawiko » 11 gru 2020, 13:44
Potrzebuje wykonać radiator do karty (format karty GPU) elektronicznej. Najlepsza byłaby konstrukcja znana z kart graficznych czy procesorów czyli cienkie żeberka aluminiowe lub lepiej miedziane nasunięte na ciepłowody.
Zaprojektowałem takie coś, przesymulowałem i wstępnie wyszło że będzie OK.
Pojawił się problem jak to wykonać. Podstawę sobie ofrezuje, rurki powyginam i całość polutuje. Niestety na cięcie blachy Cu 0.3 mm nie mam pomysłu. Laser? Woda? Docelowo to ja wiem że matryca stempel itd. Ale ja mam dwa radiatory na próbę do zrobienia i są dwa rodzaje blaszek.
Re: Cięcie cienkiej blachy miedzianej
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2020, 14:23
nożyce krążkowe.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 11 gru 2020, 15:49
0,3 mm to ja ciąłbym najzwyklejszymi porządnymi nożyczkami. Tnę tak nawet grubsze blaszki.
grg12
Post napisał: grg12 » 11 gru 2020, 16:23
Nożyczkami nie wytniesz otworów na rurki... Na dodatek trudno będzie zrobić to tak żeby blaszki się nie powyginały, a nawlekania krzywych na rurki może być upierdliwe...
Może da się kupić taśmę miedzianą o pasującej szerokości? Pociąć na odcinki (choćby nożyczkami). Zrobić szablon i wyciąć otwory stemplem (sklepy z wyposażeniem jubilerskim), potem zebrać blaszki w pakiet, skręcić miedzy grobszymi płytkami i wrównać frezem.
atlc
Post napisał: atlc » 11 gru 2020, 16:30
Mogę sprawdzić w wolnej chwili jak idzie miedziucha na drutówce, mógłbym wyciąć pakiet blaszek.
msawiko
Post napisał: msawiko » 11 gru 2020, 17:35
Nie chciałem z góry nic sugerować ale moje przemyślenia są takie:
1. Wycinanie ręczne odpada bo tych blaszek jest trochę i trzeba to jakoś wytrasować.
2. Znalazłem jedna firmę co tnie cienkie blaszki laserem ale to pewnie trzeba jakoś specjalnie mocować, kręcili nosem że będzie trudne, cena kosmiczna i materiał musiałbym dowieźć. Wiem że to tanio przy dwóch sztukach nie będzie no ale jakieś granice trzeba przyjąć :)
Blachy w rozłożeniu wyglądają tak:
3. Myślałem żeby kupić taśmę miedzianą, pociąć, złożyć w pakiet, dać na górę i dół sztabki alu 5mm, ścisnąć wywiercić otwory, skręcić przez otwory i ofrezować taki pakiet. Oczywiście bez tych zamków :) I to w ostateczności.
Pomysł wycięcia na drutówce jest ciekawy. I pewnie umożliwia zrobienie tych zameczków do pakietowania to już by było bardzo prof. Atlc jak mógłbyś rzucić cenę chociaż orientacyjnie takiego cięcia dwóch kompletów (z materiałem) to byłbym wdzięczny. Nie mam rozeznania w temacie.
Blacha2.dxf
(120.38 KiB) Pobrany 135 razy
Blacha1.dxf
(119.51 KiB) Pobrany 134 razy
atlc
Post napisał: atlc » 11 gru 2020, 17:42
Ok, dam Ci znać na PW.
msawiko
Post napisał: msawiko » 19 gru 2020, 09:28
Kolega atlc przeprowadził próby cięcia i wszystko wskazuje na to że będzie mógł pomóc mi w realizacji radiatora. bardzo dziękuje mu za podjęcie tematu i zaangażowanie. Pochwalę się co z tego wyszło. Może atlc też wrzuci jakieś fotki z cięcia :)
Wróć do „Obróbka metali”
