Frezarka 300x250x120, konstrukcja skręcana.
bioli68
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 65
Re: Frezarka 300x250x120, konstrukcja skręcana.
#171
Post napisał: bioli68 » 10 gru 2020, 18:30
...Takiego przerostu formy nad treścią nie widziałem chyba nigdy ...
...Punkty A, B, C itd. są albo podłączone do bieguna zasilania, albo wiszą w powietrzu, więc wystarczy LED z opornikiem do masy...
No nie do końca się z kolegą zgodzę.
1) Jeżeli zrobię tak jak piszesz "wystarczy LED z opornikiem do masy" to w momencie kiedy wszystko jest nieaktywne czyli załączone to wszystkie LED'y świecą - nie wiem co mają sygnalizować ale tak właśnie będzie.
2) Jeżeli wyłącznik np. w środku będzie aktywny (rozłączony) to połowa diod będzie świeciła a druga nie.
Dokładnie myślałem nad tym co sugerujesz ale niestety nie jest to takie proste. Analizowałem także podłączenie odwrotne czyli dioda nie do masy jak piszesz ale do plusa i rezystory dodatkowe. Niemiej nigdy nie będzie się świeciła jedna dioda tylko zawsze sekcja.
3)
"PIERWSZA ZASADA : nie dawać elementów nadmiarowych, bo one zwiększają awaryjność urządzenia !"
Dokładnie się z Tobą zgadzam, dlatego podstawowy sprzęt czyli wyłączniki są takie jak na prezentowanym przez Ciebie zdjęciu (wyłaczniki i nic więcej).
"awaryjność urządzenia"
dodatkowego które steruje LEDami nie wpływa na pracę maszyny. Nawet jak się wszystko spali to jest oddzielone rezystorami 4k7 od wyłączników
#172
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2020, 19:19
bioli68 pisze:
10 gru 2020, 18:30
Dokładnie tak, ale to jest tylko kwestia odpowiedniego zobrazowania na panelu.
Na przykład można narysować schemat i ledy umieścić na symbolach wyłączników, a obok podać ich nazwy.
Zasadniczo w czasie poprawnej pracy nikt na ten panel patrzeć nie będzie, no bo i po co ...
