Restarty SW i pytanie o zapis opcji.
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 20 cze 2008, 18:40
Mam pytanie do użytkowników SW 2008 - jak często (jeśli w ogóle) restartuje Wam się SW?
Mi średnio kilka razy dziennie :shock:
Przy okazji - da się w jakiś sposób zapisać szablony, ustawienia etc, aby "przeszczepić" je na inny komputer (lub ten sam po reintslacji?
lenherd
Post napisał: lenherd » 21 cze 2008, 11:54
ustawienia wszelkich programów w XP masz na dysku z systemem, standardowo C:\Documents and Settings\twój profil\dane aplikacji\solidworks
Jak już poustawiasz wszystko w programie tak jak chcesz to robisz sobie kopie folderów w \dane aplikacji\ i po przeinstalowaniu programu podmieniasz je sobie.
\dane aplikacji\ jest folderem ukrytym co zrobić żeby był widoczny chyba wiesz?
dexter74
Post napisał: dexter74 » 21 cze 2008, 13:45
lenherd pisze:ustawienia wszelkich programów w XP masz na dysku z systemem, standardowo C:\Documents and Settings\twój profil\dane aplikacji\solidworks
No nie tak łatwo...
Spójrz w opcjach w położenie plików, oprócz D&S są tam też przywoływane inne katalogi domyślne.
Już mam odpowiedź od kolegi biddera - w menu start jest Kreator kopiowania ustawień... Takie proste...
lenherd
Post napisał: lenherd » 21 cze 2008, 16:00
no fakt banalne :)
Wróć do „Solidworks”
