Czyszczenie, utrzymanie stołu. Czego używacie?
ishi
Post napisał: ishi » 16 lis 2019, 22:12
Ciekaw jestem czy macie jakieś niedrogie patenty do czyszczenia powierzchni stołów/imadeł?
Na zachodnich forach polecają kamienie szlifierskie Nortona, a co oferuje nasz rynek? Kamieni do ostrzenia noży jest dużo ale czy one się nadają do takiej roboty?
WZÓR
Re: Czyszczenie, utrzymanie stołu. Czego używacie?
Post napisał: WZÓR » 16 lis 2019, 22:55
Garant ma co nie co do zaoferowania.
Mariusz.
ishi
Post napisał: ishi » 08 gru 2020, 16:30
Po długich bojach znalazłem coś w rozsądnej cenie.
Norton Crystolon 102X28 JB74 280 37C FINE CRYSTOLON
Ktoś się orientuje gdzie w PL można to kupić bez konieczności prowadzenia DG?
rc666
Post napisał: rc666 » 08 gru 2020, 16:39
ishi pisze: ↑
16 lis 2019, 22:12
... Kamieni do ostrzenia noży jest dużo ale czy one się nadają do takiej roboty?
To nie sa kamienie do ostrzenia nozy kuchennych.
Przeznaczone, owe kamienie, do uzytku przemyslowego, glownie do czyszczenia, szlifowania powierzchni.
O czywiscie mozna je uzywac do ostrzenia nozy.
Poza tym, nie jest to takie drogie.
Jeszcze cos, o te kaminie tez trzeba dbac.
rdarek
Post napisał: rdarek » 08 gru 2020, 16:43
ishi pisze: ↑
08 gru 2020, 16:30
W sklepie producenta :
https://nortononline.pl/pl/c/Norton-Nar ... pojone/283
Nawet nie musisz zakładać konta
ishi
Post napisał: ishi » 08 gru 2020, 18:05
rdarek pisze: ↑
08 gru 2020, 16:43
ishi pisze: ↑
08 gru 2020, 16:30
Tylko B2B.
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 08 gru 2020, 19:46
Też jakiś czas temu szukałem ale nic poza Stefanem z DE nie znalazłem https://gtwr.de/precision-benchstones/
To co powyżej to moim zdaniem się nie nadaje potrzeba dwóch kamieni i pewności że są idealnie płaskie.
NFZ
Post napisał: NFZ » 08 gru 2020, 20:04
Wiór aluminiowy z gatunków do przerobu plastycznego - najlepiej w formie "siana" po obróbce wysokowydajnej.
Nie dosyć że skutecznie czyści, to jeszcze ładnie się "wciera" w miejsca gdzie już doszło do choćby najmniejszej korozji(trudne do uniknięcia jak np. dużo elektrod się robi - no może że ktoś lubi farbę i/lub skórę obłażącą od mocnego chłodziwa...).
Choć mniej agresywny od wszelkich osełek, to z oczywistych względów do zupełnie łagodnych środków nie należy.
ishi
Post napisał: ishi » 08 gru 2020, 22:05
To może inaczej. Czy da się zwykłą osełką typu India poprawić typowy chiński stół, w hobbistycznej maszynie?
W nich i tak osiągnięcie dokładności < 5 setek to jet jakiś wyczyn :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 09 gru 2020, 09:05
ishi pisze: ↑
08 gru 2020, 18:05
Tylko B2B.
Masz rację informację o tym zaszyli głęboko w regulaminie :evil: zamiast podać to gdzieś jasno w podstawowych informacjach
Wróć do „WARSZTAT”
