Potrzebuje obliczyć długość materiału do gięcia
Re: Potrzebuje obliczyć długość materiału do gięcia
Post napisał: tuxcnc » 08 gru 2020, 11:54
FriendAmilu pisze: ↑
08 gru 2020, 11:42
trochę się już tutaj pogubiłem
Nie trochę, tylko całkiem.
Tam gdzie blachy nie gniesz wymiar się nie zmienia !!!
Na łukach, tylko i wyłącznie na łukach, zewnętrzny wymiar będzie rozciągnięty a wewnętrzny zgnieciony (względem płaskiego materiału) więc liczysz po tej linii neutralnej czy jak ją sobie nazwiesz.
Tu naprawdę nie ma czego nie rozumieć.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 08 gru 2020, 12:14
nie chce bardzo mieszac nie jestem pedagogiem :( robisz tak:
na poczatek załóż sobie wartość wspołczynnika K powiedzmy 0,4, na razie nie zagladaj do tabeli. Wartość tego współczynnika określa się na podstawie stosunku promienia do grubosci blachy giętej: r/g.
Masz więc odległość warstwy neutralnej=0,4 + 3 mm = 1,3 mm.
Odsuwasz od krawędzi 1,3mm robilo się to chyba od krawędzi sciskanych, dla ciebie od srodka detalu. I masz te moją czerwoną kreskę.
I najlepiej narysować na pierwszy raz coś takiego w skali 1:1 wtedy łatwiej załapiesz i narysować sobie linie odsuniętą. I potem jedziesz z obliczeniami. A najlepiej oprócz słuchania mnie ktory mało co pamięta przeczytać jakąś książkę na ten temat jest pełno w internecie.
Zauważ, że promień giecia po odsunieciu również bedzie zmieniony:
gelo
Post napisał: gelo » 14 gru 2020, 20:04
Friend.
Kolega Andrejh2 podał Ci wszystko co potrzebujesz. Rozrysował wszystko pięknie.
Aby policzyć rozwinięcie musisz wyliczyć długość linii neutralnej - to ta czerwona kreska. W uproszczeniu możesz przyjąć, że leży ona w połowie grubości materiału. No to teraz liczysz sume 3-ch odcinków prostych, jednej ćwiartki okręgu o promieniu R4,5 + połowę okręgu o promieniu R11,5. Czego Ci jeszcze potrzeba?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Rysunek techniczny”
