Okazje na Allegro
ak47
Posty w temacie: 31
Re: Okazje na Allegro
#2201
Post napisał: ak47 » 04 gru 2020, 10:28
Wyślij wiadomość
To raczej nie maszyna do ciężkich robót ale dość cicha i wygodna. Ja osobiście bym tyle nie dal ale jeśli dla ciebie cena jest ok to tylko sprawdzać czy jest kompletna i sprawna i brać.
MrWaski
Posty w temacie: 10
#2202
Post napisał: MrWaski » 06 gru 2020, 19:49
Od dawna obserwuję na kitajskich portalach 58 elementowy zestaw blach i śrub do przykręcania czegoś do stołu, a tu nagle na alle znalazłem dwa razy tańszą ofertę:
https://alle gro.pl/oferta/plytki-dociskowe-zestaw-lapy-mocujace-m10-12-mm-9351216907?snapshot=MjAyMC0xMi0wM1QyMDoxNzowMi43MjZaO2J1eWVyOzBkZGViNTllYjc1Zjk1MDViYTIxNGUyN2JjYjYwZTkxMGNkZTkyYjJlOTEwZGIyZjUzN2FmYzE2NDhkNmJkNjQ%3D
Okazja czy czegoś nie wiem?
rdarek
Posty w temacie: 47
#2203
Post napisał: rdarek » 06 gru 2020, 20:09
MrWaski pisze:
06 gru 2020, 19:49
Okazja nie okazja? Niestety na kitajskich stronach taka cena bo przesyłka tego żelastwa (parę kg) okrutnie droga.
Obejrzyj oferty imadeł jest to samo. Ich imadła sprzedawane przez rodzimych handlarzy są tańsze niż u nich z wysyłką ;)
Ostatnio wyrwałem uchylne 120mm taniej niż zwykłe :mrgreen:
Robert_K
Posty w temacie: 60
#2204
Post napisał: Robert_K » 06 gru 2020, 21:43
Kawał grzmota za śmieszne pieniądze:
https://m.olx.pl/oferta/frezarka-veb-ty ... tem_to_vec
Piotr68
#2205
Post napisał: Piotr68 » 07 gru 2020, 07:37
https://allegrolokalnie.pl/oferta/freza ... merik-810m
Ktoś wie coś może na ten temat?? Opłaca się?? bo widzę że stoi już hoho jedynie cena spadła.
patrykb
Posty w temacie: 27
#2206
Post napisał: patrykb » 07 gru 2020, 08:54
Piotr68 pisze:
07 gru 2020, 07:37
Jeżeli dobrze pamiętam to cena praktycznie złomu użytkowego bo masa jej to około 10 ton, przesuwy na wózkach i prowadnicach to ewentualne luzy zawsze do ogarnięcia. Kluczowa kwestia to uruchomienie, jeżeli dasz radę sam to spoko, inaczej koszt serwisu potrafi dość dobrze pogrążyć za przywrócenie do funkcjonalności.
Piotr68
#2207
Post napisał: Piotr68 » 07 gru 2020, 09:51
patrykb pisze:
07 gru 2020, 08:54
Piotr68 pisze:
07 gru 2020, 07:37
Dzięki za odpowiedź. Jeśli ktoś by coś jeszcze ciekawego wiedział chętnie się dowiem. Dobrze mniej więcej pamiętasz ok 8t waży :) zdziwiłem się jak uruchomiona znalazłem za prawie 60k
atlc
Posty w temacie: 77
#2208
Post napisał: atlc » 07 gru 2020, 10:58
Piotr68 pisze:zdziwiłem się jak uruchomiona znalazłem za prawie 60k
W sensie że komuś się wydaje że tyle za taką dostanie :D
Nie brakuje tańszych maszyn które wiszą po olx-ach po rok i dłużej bez zainteresowania.
Jak uda się ją uruchomić i mechanicznie będzie ok, to super.
Jednak jak przyjdzie wymienić prowadnice, śruby, założyć nowe sterowanie (nawet zachowując oryginalne napędy), to okaże się że cena zakupu urośnie 3 razy. Na takich sprzętach można zarówno dobrze wyjść do przodu jak i zdrowo popłynąć. Najgorsza opcja to odpalać coś takiego mając budżet na styk, bo jak się okaże że trzeba jeszcze kupić coś za kilka tysięcy, ale kasy brak, to mamy kulę u nogi.
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
Absolutnie nie zniechęcam, tylko zachęcam do dobrej kalkulacji kosztów. Najlepiej takiej z górką, najwyżej na koniec z zadowoleniem stwierdzisz że zostało kilka tysięcy na narzędzia, imadła i inne pierdoły.
kozak12
#2209
Post napisał: kozak12 » 07 gru 2020, 11:07
Jes kilka tańszych maszyn na portalach .Tylko panie trzeba trzy kable podłączyć. Taka maszyna to warta ze ochocho . Tylko znajdz serwisanta i z nim podjedź obejrzec. Jak zacznie cenami sypać to juz lepiej nowa kupic i zarabiać. Jak maszyna nie dziala wogle to loteria. Bo np lozyska we wrzecionie sie zastaly. CIezko juz o kumatych serwisantow do starszych maszyn.
atlc
Posty w temacie: 77
#2210
Post napisał: atlc » 07 gru 2020, 11:12
kozak12 pisze:Tylko panie trzeba trzy kable podłączyć. Taka maszyna to warta ze ochocho
He he, tylko dziwnym trafem właściciel zawsze "nie ma czasu" lub "nie zależy mu" żeby ogarnąć maszynę do ładu i te kokosy za nią zgarnąć, no nie?:D
I ten nieśmiertelny tekst - "dla fachowca do chwila roboty".
Wróć do „Giełda CNC”
