Dobór części i materiałów do budowy pierwszej maszyny
cubit
- Posty w temacie: 55
Re: Dobór części i materiałów do budowy pierwszej maszyny
Wiesz co on tam pisał że specjalnie tak obrobił krawędzie tym 2 piórowym i nawet ustawił specjalnie światło pod kątem i jak by ustawił przebieg wykańczający to by zniknęły.
Ja mam straszną awersję do krokowców. Po nocach mi później w uszach brzęczy jak bym dalej je słyszał.
Będę testował. Pewnie po nowym roku będzie u mnie.
Avalyah
- Posty w temacie: 10
cubit pisze:to by zniknęły.
Albo i nie. Ma widzę konstrukcję z ruchomą bramą i to ta brama zbyt solidnie nie wygląda. Tutaj więcej zależy od konstrukcji a nie od tego, czy napędzana jest krokowcami czy serwami.
Dodane 1 minuta 11 sekundy:
cubit pisze:Po nocach mi później w uszach brzęczy jak bym dalej je słyszał.
Myślisz, że usłyszysz krokowce w trakcie pracy maszyny?
To nie drukarka 3D, to frezarka. Tutaj krokowce będą najmniej głośnym elementem.
cubit
Właśnie u znajomego na maszynie robię czasami jakieś elementy i to słyszę.
O ile wiem że wrzeciono mi takiego efektu nie robi to krokowce tak.
łiju łiju łiju łiiiii łooooo, łeeeeeeeeee
Te nowe jak przyspieszają i wyhamowują też tak mają.
Podobno do wszystkiego można się przyzwyczaić.
Dobra ale to taki offtopic trochę.
Niektórzy przeciążają te serwa chwilowo o 300%
Tu jest jeszcze taka pokręcona konstrukcja servo/stepper
https://youtu.be/0_nS-5zgzn8?t=352
Tu jest karta produktu
https://www.jmc-motor.com/product/980.html
Są też i 400W
bartuss1
A może by tak najpierw tą maszynkę zbudował?
bartuss1
eee, a moze najpierw podstawę, potem bramkę, elementy zetki, a potem prowadnice, napędy i na koncu silniki z elektroniką?
Avalyah
cubit pisze:Co polecacie z używek?
Szukaj takich z naprężeniem wstępnym. W chinach też takie są, chociaż jak w rzeczywistości się sprawdzają, to nie wiem. Najlepiej by było mimo wszystko hiwiny z naprężeniem, wtedy wiesz, że masz dobrze, a prowadnice to bardzo ważny element układanki
cubit
Takie chińczyki znalazłem.Avalyah pisze: ↑07 gru 2020, 11:15cubit pisze:Co polecacie z używek?
Tu o nich pisałem cena-jakosc-prowadnice-20-25-t109074-10.html
Rozmawiałem z najlepszym sprzedawcą z chin jakiego znam i polecił mi mimo wszystko nie chińskie prowadnice
Napisał tylko że Shandong skąd jest SAIER to rejon największych producentów CNC w chinach.
Dodane 1 minuta 4 sekundy:
Chciałem mieć wszystko na gotowo powycinane. Jak mi się trafią np docięte Rexrothy z podwójną liczbą otworów to mogę sobie konstrukcje lekko wydłużyć i nic więcej nie robić.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2020, 11:53 przez cubit, łącznie zmieniany 1 raz.
