Problem z Połączeniem lub silnikami
bawełno.holicy
Post napisał: bawełno.holicy » 05 gru 2020, 21:03
Witam wszystkich forumowiczów.
Bardzo bym chciał z góry przeprosić za tego posta ale czas mnie strasznie goni i z braku wiedzy dltego proszę was o pomoc.
Postaram się opisać mój problem w miarę jasno i każda pomoc mnie ratuje.
Sprawa tyczy się albo sterowania albo sterownika w mojej maszynie.
Aktualnie posiadam sterownik z chińczyka cnc3018
https://www.banggood.com/pl/Original-30 ... 40QAvD_BwE
to jest aukcja poglądowa sterowanie z góry wiem ze raczej to jest chińskie i nie ma co się cudów spodziewać ale do dnia dzisiejszego było ok. Wczoraj skończyłem przerabiać maszynę całą konstrukcje po podłączeniu maszyna wykonywała polecenia tylko były zamienione kierunki w maszynie chciałem je dzisiaj rano odwrócić i po zabiegu coś sie posypało.
A mianowicie po podłączeniu kabla USB słychać sprzężenie na silnikach. Używam CNCjs do obsługi maszyny i po podłączeniu maszyny nie reaguje na polecenia obraz sygnalizuje zmianę położenia wrzeciona ale fizycznie maszyna nie reaguje tylko jest dziwny odgłos na silnikach jakieś tyknięcie minimalne i koniec.
Bardzo proszę o pomoc każda podpowiedź będzie mile widziana. Zastanawiam się czy nie padła płyta czy coś innego.
Dodam tylko tyle ze gdy nie jest podłączony kabel USC silniki normalnie się kręcą natomiast po podłączeniu nie można ruszyć żadną osią.
TOP67
Re: Problem z Połączeniem lub silnikami
Post napisał: TOP67 » 05 gru 2020, 21:14
W jaki sposób zmieniałeś kierunki?
Mieszałeś w kabelkach?
Bezpieczniej jest zmienić kierunek parametrem $3
Dodane 1 minuta 45 sekundy:
bawełno.holicy pisze:
05 gru 2020, 21:03
A wtedy czym sterujesz? Masz kontroler Offline?
Jak podłączasz USB, to trzeba go wyjąć z gniazda.
bawełno.holicy
Post napisał: bawełno.holicy » 05 gru 2020, 21:19
Zmieniałem parametrem $3
Nie ręcznie sprawdzałem czy nie sa zablokowane sterowniki
Dodane 2 minuty 32 sekundy:
Zastanawiałem czy coś przez przypadek źle nie wpisałem i temu tak się stało ale wygląda ze raczej poprawnie zapisałem.
A czy jest jakaś komenda do przywrócenia ustawień fabrycznych sterownika?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 05 gru 2020, 21:42
Wpisz komendę $$ i wklej tutaj to co wyjdzie.
Jeśli zmieniałeś tylko $3, to wpisz tam ponownie 0.
bawełno.holicy
Post napisał: bawełno.holicy » 05 gru 2020, 22:19
Szukałem na spokojnie informacji i znalazłem od Pana informacje z linkiem jak skonfigurować ten sterownik i się udało przywrócić wszystko do ustawień fabrycznych. Jedynie zostało zmienić mi oś z i x
TOP67
Post napisał: TOP67 » 05 gru 2020, 22:24
Zatem w $3 trzeba wpisać 5
bawełno.holicy
Post napisał: bawełno.holicy » 05 gru 2020, 22:57
Wykonałem $3=7 a wcześniej oś y odwróciłem tak ze wszystkie osie się zmieniły:) Dziękuje za pomoc :)
Wróć do „Elektronika CNC”
