Cześć koledzy.
Mam pewien problem z laserem, mianowicie przy wypalaniu na konturach zewnętrznych laser przestaje puszczać wiązkę.
Dodam, że problem powstał gdy na hali produkcyjnej zrobiło się zimno - temp +/- 16 stopni.
Nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić, wcześniej nie było takiego problemu.
Problem występuje przy cięciu tlenem jak i azotem.
Parametry:
- ciśnienie wody: 2.2 bara
- temp. wody: 21.2 stopnia
- ciśnienie wody DI: 3.5 bara
- temp. wody DI: 28.4
- przewodność wody: 42.8
Jakieś sugestie ?
Wycinarka Eagle eVision 1530
Wyłączenie wiązki podczas wypalania - problem
impedancja
impedancja
Re: Wycinarka Eagle eVision 1530
To wiem.
Jednak chciałbym się dowiedzieć czy być może są inne możliwości które powodują dany problem
