Nowa Tokarka "TYTAN 350" dziwne stuki podczas pracy.
santi666
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 13
Re: Nowa Tokarka "TYTAN 350" dziwne stuki podczas pracy.
#31
Post napisał: santi666 » 17 sty 2020, 19:51
dzięki, juz ogarnołem temat. Wystarczyło inaczej zamontowac nóż. pssss... ważne ze jest ok.
Dzięki za dobre rady, przydadzą się napewno.
Pzdr!
Antwito
Stały bywalec (min. 70)
#32
Post napisał: Antwito » 22 lip 2020, 14:59
Czyli Zenith może być lepszej jakości od Tytana? Pytam, bo są praktycznie w tej samej cenie a Zenith dodatkowo ma licznik obrotów. Nie jestem za to pewien, czy do Tytana dodają noże i uchwyt wiertarki gratis?
Zakapior z Biesów
#33
Post napisał: Zakapior z Biesów » 01 gru 2020, 16:55
santi666 pisze:
13 sty 2020, 23:45
Wkleje kilka zdjęć, aby nie być gołosłownym.
Jestem w szoku to tak jak moja Zośka cała rozpie.....
Rafalgl
#34
Post napisał: Rafalgl » 11 sty 2021, 01:18
to chyba wada fabryczna - mam w mojej to samo. przyczyną okazał się luz koła pasowego na wałku przy wrzecienniku. z czasem niestety się to pogłębia, u mnie od tych luzów wyrobił się rowek wpustu w wałku i stuki stały się tak mocne, że cała maszyna wpadała w wibracje. prowizorycznie naprawiłem to, wbijając dystans z wygiętej, mosiężnej blaszki pomiędzy koło pasowe i wałek, teraz jest o niebo lepiej, stuki zniknęły zupełnie, ale i tak czeka mnie regeneracja tego wałka. najlepiej chyba w ogóle byłoby wymienić całe to koło pasowe na stalowe, bo jest wykonane ze stopu aluminium i chyba się wyciera, stąd ten luz...
Kto pyta, nie błądzi.
MarioSWD
#35
Post napisał: MarioSWD » 05 lut 2021, 20:59
Przeczytałem temat i dodam tylko że ten cały Zenith... to jest to samo co chińska CJ0618 części są kompatybilne. Ponadto dodam że polska dystrybucja tej firmy ma przebicie na częściach kilkuset procentowe względem tego co można na aliexpresie kupić. Miałem okazję ostatnio widzieć i moją cj0618 i tego zenitha na żywo.
