Cheap CNC
lisow1
Cheap CNC
Mój prototypowy ploter można zobaczyć w galeri.
Wykonany z MDF. Wymiary stoŁu 370 x 500 mm.
Oś Z 120 mm. Jest dosyć ciężki.
Dla osi X zastosowaŁem 2 silniki. Wszystko chodzi na paskach zębatych.
Sterowniki Chaosa na L/297 L/298 z póŁkrokiem.
W teście pod TurboCNC chodzi bardzo szybko.
Mam maŁy problem z konfiguracją Osi. Zębatka na silniku ma 15 zębów, 15 zębów na pasku odpowiada ca 40 mm, silniki 200 krokowe. Czyli teoretycznie na jeden krok powinno robić 0.2 mm lub 0.1 mm póŁkrok. Niestety to w praktyce się nie zgadza. Pytanie do zaawansowanych , jak ustawić w TurboCNC odlegŁość / jeden krok ?
ottop
Jak duże są te niedokładności, może odstęp między zębami na pasku to nie dokładnie 40mm a np. 1 1/2 cala?
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
anoda
Coś mi nie gra z podziałką paska 40mm / 15 zębów = 2,66(6)
Nie wiem czy taka podziałka występuje. Raczej wygląda mi to na podziałkę 2,5 czyli
15 zębów x 2,5mm=37,5 mm. 16 zębów dałoby 40mm.
Proponuję sprawdzić ponownie.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
anoda
15 zębów mierzoych od tej samej strony zęba. Bo jeżeli nie to podzialka może być 40 / 15,5 = 2,58 tj 1/10 cala lub 40/14,5= 2,75 mm. wydaje mi się ,że jest to pasek calowy o podziałce 1/10 ". Czyli w ustawieniach programu należałoby uwzględnić taki parametry - moim zdaniem. Jeżeli można wyjąć pasek to najlepij ustawić jakiś wymiar będącu wielokrotnością założonej podziałki na suwmiarce i sprawdić jak pasują zęby na pasku.
ottop
Te 42mm to nawet wydaje się dość prawdopodobne, pozwoliłem sobie nawet na dość skomplikowane obliczenia
. Zakładając, że drukarka w której wcześniej pracował pasek i koło zębate z silnikiem miała rozdzielczość 240dpi, a sterownik pracował w trybie 1/2 kroku, wychodzi nam przesunięcie 1 i 2/3’’ (1,6666…) na jeden obrót silnika czyli 1,666666……x25,4=42,33333…. [mm]
Liczymy więc przesunięcie na jeden krok
42,33333..../200=0,2116666….mm i dla 1/2 kroku: 0,105833333….mm.
Wartości może trochę bezsensowne no ale z drugiej strony jeżeli drukarka ma rozdzielczość 240dpi, to na jeden krok przypada:
1/240=0,0041666….cala,
0,0041666….x25,4= 0,10583333333333333333333333333333 dla 1/2kr.
Jeśli przyjęte przeze mnie założenia są słuszne
mamy dokładne wartości dla TurboCNC
Pozdrawiam Andrzej
ottop
Nie ma sprawy.
Cieszę się, że podoba Ci się moja stronka. Mam nadzieję, że uda mi się tam jeszcze co nieco dorzucić.
Pozdrawiam Andrzej
