Laser pcb etching
Laser pcb etching
Czy ktoś to robił ?
Zasadniczo nie ma czego tłumaczyć, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach ...
Próby zrobiłem niebieskim laserem 2500 mW, więc pewnie niczym się to nie różniło od filmu.
Prędkość dość przypadkowa 200 mm/min, moc 100%.
No więc wypala lakier, ale na miedzi zostaje cienka warstwa. Zmniejszenie prędkości daje efekt odwrotny do zamierzonego - lakier się przypala i trudniej go usunąć.
No i tutaj mam problem.
Kupiłem najtańszy czarny lakier w spraju (Deco Color).
Lakier nie chce schnąć, po 24h jest miękki.
Gdzieś wyczytałem żeby do czyszczenia płytki przed trawieniem (to co gość na filmie robi pędzlem) użyć izopropanolu. No logiczne że aceton czy nitro to będą zbyt agresywne czynniki, ale izopropanolem też mi schodzi wszystko.
Zatrzymałem się na tym etapie i nie wiem co dalej.
Ogólnie to mi ten lakier się nie podoba, trudno uzyskać nim ładną warstwę.
Zastanawiam się czy jest sens suszyć go w piekarniku, nie chcę go zasmrodzić.
Macie jakieś doświadczenia albo pomysły ?
pukury
Re: Laser pcb etching
Hej.
Ten Daco to pewnie akryl - zostaje lekko elastyczny.
Może zwykłe nitro by było lepsze.
A gość maluje pędzelkiem czymś co robi mat.
Prawdę powiedziawszy wygląda to jak jakaś emulsja do tablic.
Jak to mówią - trudno wyczuć - nie kiełbasa.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Może by było, problem polega na tym, że to ma być jak najbardziej czarne, bo laser małej mocy.
Ostatnio wszystkie farby są "eko" czyli ani nie szkodzą środowisku, ani się nie nadają do malowania ...
Pytam, bo chcę uniknąć wydania majątku na próby ...
Zienek
Za grubą warstwą malowałeś. Z wierzchu aceton z lakieru odparował. Wierzchnia warstwa (utwardzona) wtedy kisi dolną bez możliwości odparowania acetonu. Lepiej malować na 3-4 razy bardzo cienkimi warstwami. Schną wtedy w 5-10 minut.
Gdzieś widziałem, jak do tego typu przykrywania miedzi używali czarnej taśmy izolacyjnej. Może to jest trop? Tniesz obrysy ścieżek, a następnie podważając ostrzem/igłą to co ma odkryć pole do wytrawienia - wyciągasz taką dżdżownicę. Pietyzm potrzebny, ale jak ktoś ma zamiłowanie do SMD to i z taką operacją sobie poradzi.
Problem jest taki, że tym sprajem nie da się cienko malować.
Ale chyba masz sporo racji, bo kawałek wygrzałem suszarką do włosów i efekt jest bez porównania lepszy.
Dzisiaj już nie chcę smrodzić na noc, ale jutro płytkę wsadzę do piekarnika i zobaczymy co z tego będzie.
Nawiasem mówiąc, może być taka heca jak z klejem Wikol, który jest wodorozcieńczalny ale po wyschnięciu jest wodoodporny.
Tutaj też może być taki cyrk, że póki w farbie jest aceton, to się rozpuszcza danym rozpuszczalnikiem, ale bez resztek acetonu może być na ten rozpuszczalnik odporna ...
Znalazłem inne informacje od autora filmiku, on używał jakiegoś "tuszu na bazie PVA", co wcale nie znaczy że to jest dobry wybór.
Ale jak dorwę odpowiedni pigment, to spróbuje zrobić lakier z Wikolu.
Zienek
Mam miłe doświadczenia z tanimi lakierami z Leroy czy Castoramy. Ich dyfuzor pozwala na delikatne malowanie. Właściwa (35-40cm) odległość i pasami "lewo-prawo" malowanie od góry elementu do dołu. Każdy kolejny pas na przestrzeni już lekko pryśniętej, ale nie zapełnionej farbą całkowicie.
Dobrze jest też detal np suszarką, czy nagrzewnicą podgrzać również przed malowaniem. Wtedy schnie jak burza
Qyon
Ja robiłem próby z lakierem do paznokci i działało, jeśli wyschnął na twardo. Po laserze zostawał w zasadzie popiół który zmywał się wodą z mydłem.
Z lakierem w sprayu miałem ten sam problem - nie chciał się utwardzić do końca i zostawała ciężka do usunięcia warstwa. Fakt, że nie chciałem testować porządnego wysuszenia w piekarniku.
Failed
Ustawiłem piekarnik na 150 stopni, laminat zwęglił się i rozwarstwił.
Smród w chałupie jest niesamowity.
Albo coś jest nie tak z termostatem, albo pomysł jest głupi.
Pozostaje kwestia znalezienia czarnego lakieru do paznokci i jego ceny ...
Są jeszcze lakiery do paznokci utwardzane UV, chyba przetestuję temat, lakier jakieś 1 PLN za gram, czyli tani nie jest, za to lampa 50 PLN czyli do przyjęcia, Zawsze do czegoś to się nada.
To by miało sens, bo przecież żadna kobieta nie będzie czekała trzy dni aż jej paznokcie wyschną ...
Avalyah
Zienek pisze:Mam miłe doświadczenia z tanimi lakierami z Leroy czy Castoramy
Też używam czarnego z Leroya. Jest zaskakująco dobry w porównaniu z innymi, droższymi farbami. Rozprowadza się dość ładnie (chociaż dysza często mi się zatyka) i można położyć cienką warstwę.
A może spróbować podkład wytrawiający (np. U-pol) - warstwa bardzo gładka, bardzo cienka, szybko schnie i trzyma się bardzo mocno?
Kupiłem w Rossmannie najtańszy czarny lakier do paznokci.
Najtańszy czyli około 1000 PLN/kg.
Czarny bo tak się nazywa.
Maże się i zasycha na pędzelku, raczej totalne nieporozumienie.
Ma to jakiś kolor ?
