Dobór silników
Dobór silników
Dobór silników
Witam kolegów.
Buduję frezarkę bramową 900x600x400 do aluminium.
Maksymalna masa stołu z detalem to 100 kg.
Śruby o skoku 5mm
Przełożenie 1:1
Elektrowrzeciono 4 kW 24 000 rpm
Planowane silniki hybrydowe to:
oś X ora Z 6 Nm
Oś Y (oś stołu przesuwnego) 8,5 Nm
Moje pytanie dotyczy silników
Czy ktoś z Was ma doświadczenie z pracą na podobnej maszynie i czy takie silniki będą odpowiednie.
Śruby o skoku 5mm
Przełożenie 1:1
oś X ora Z 6 Nm
Re: Dobór silników
Zacząłbym od zmiany projektu i zrobienia ruchomego stołu.
Przy tym rozmiarze jeszcze ma to większy sens.
A potem serwa 400W
q
A potem serwa 400W
q
Re: Dobór silników
Moim zdaniem to trochę wolno będzie na śrubach 5mm.
A tu się trudno nie zgodzić
"Serwo" krokowe 6Nm 750zł. Serwo AC 400W 920zł z wysyłką na Ali (nie licząc podatku).
oprawcafotografii pisze:A potem serwa 400W
Re: Dobór silników
Serwo silnik krokowy 6Nm ze sterownikiem na allegro 625 (Brutto), bezpośrednio u sprzedawcy taniej. I masz elegancko fakturę VAT. Serwo AC z wysyłką z chin to prawie na bank cło, jak chcesz mieć legal na firmę to i podatek i opłacić usługę odprawy celnej przez firmę kurierską. A weź tu poproś chińczyka żeby Ci deklarację CE wysłał, jak masz szczęście to się uda. Nawet jak się uda to koszt serwa + cło + podatek + koszt odprawy przez firme kurierską i 1.5 klocka. Generalnie póki co to chyba jeszcze spora różnica.
Re: Dobór silników
A moim nie. Miałem frezarkę <> 65x65cm z ruchomym stołem na śrubach 16x5
i śmigała jak trzeba...
q
Re: Dobór silników
Sorry.
To jest ruchomy blat lub stół jak kto woli.
Wiem, że typowe serwa są git, ale ja poczyniłem zakupy pod silniki hybrydowe.
Chodzi mi jedynie o wielkość przyjętych momentów.
Re: Dobór silników
6Nm na śrubie 5mm da Ci prawie 7kN siły, 8,5Nm to ponad 9,5kN. W zupełności wystarczająco. Dynamika i prędkości będą zależeć też od sterownika i jego napięcia zasilania. 10m/min może się udać.
Re: Dobór silników
Raczej nie zamawiasz często z chin co nie?drzasiek90 pisze: ↑24 lis 2020, 13:22Nawet jak się uda to koszt serwa + cło + podatek + koszt odprawy przez firme kurierską i 1.5 klocka. Generalnie póki co to chyba jeszcze spora różnica.
Re: Dobór silników
Rzadko bo potrzebuję mieć fakturę/dokument zakupu aby poszło w koszty firmy. A Jak doliczyć koszt odprawy, cła i podatek to wcale kolorowo nie wychodzi. Jak już zamawiam to małe drobnostki ale prywatnie.
