Cena/Jakość - Prowadnice 20/25
- Posty w temacie: 11
Znacie lepszą ofertę prowadnic do maszyny CNC do ALU w cenie do 500zł za parę?
https://pl.aliexpress.com/item/32957373260.html
Wyglądają nieco solidniej niż przeciętny chińczyk
Pole robocze 500x480x400.
4 Silniki Serwo 180W na śrubach kulowych o skoku 4/5mm
Wrzeciono 2,2kW
Wrzeciono 2,2kW
- Posty w temacie: 7
Re: Cena/Jakość - Prowadnice 20/25
Nie chcę Cię zniechęcać, ale te wózki najpewniej nie mają żadnego naprężenia wstępnego, więc nadają się tylko do lekkiej obróbki.
Pewnie tak, bo jeszcze się nie spotkałem żeby Chińczycy opisywali je na swoich wózkach.
Tragedii pewnie też nie będzie a za CPC pewnie bym musiał zapłacić x 3
Zdarza się, ale wtedy ceny nie są wcale konkurencyjne do hiwina.
Może daj ogłoszenie na giełdzie że szukasz prowadnic i wózków?
Kolega @Malaxis miał kilka ciekawych zestawów markowych prowadnic w dobrych cenach.
Za 500zł sprzedawałem swoje rexrothy (nowe) ze średnim naprężeniem wstępnym w rozmiarze 25. Długość prowadnicy 656mm i powiem Ci, że to jest dość regularna cena za nie na rynku wtórnym. Co chwila trafiają się nowe prowadnice w dobrych cenach. Tylko nie pchaj się w kupowanie tego co jest i stosowanie na każdą oś prowadnic z innej parafii imho, z tego co pamiętam to za wałeczkowe hiwiny w rozmiarze 35 płaciłem coś ok 2k/komplet więc 20stki wcale nie muszą być takie drogie.
Chiński komplet czyli dwie prowadnice 600mm i 4 wózki to jest w granicach 500zł
Markowy wózek ze wstępnym naprężeniem to koszt ponad 200zł.
Najdroższe chińskie ze wózki ze stalowymi elementami jakie znalazłem to 100zł
https://pl.aliexpress.com/item/4000492832370.html
ale tu chyba komplet 4x tych samych za 150zł
https://pl.aliexpress.com/item/4000619409188.html
Sprzedawcy mówią że preload nieznany ale na fimach u rosjan widzę że jest on dosyć duży i nie da się bez nacisku łatwo przesunąć.
Po montażu, na czujnikach zegarowych precyzja zadowalająca przynajmniej jeżeli chodzi o pomiar pomiędzy prowadnicami, ale jak na wysokości to już nie wiadomo. Nie wiadomo też czy nie ma jakiegoś pochylenia na boki przy przejazdach.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2020, 14:01 przez cubit, łącznie zmieniany 1 raz.
Warto napisać do kilku firm które np handlują łożyskami i poprosić o oferty. Ceny często są znacznie niższe niż w przypadku sklepów internetowych. Druga sprawa to tak jak pisałem, olx, allegro czy dział giełda na forum. Regularnie pojawiają się prowadnice w dobrych cenach które łykną na starcie te chińskie. Ustawienie geometrii maszyny i ilość rzeczy które potem do niej dokręcisz to tyle roboty że podejście "najwyżej kiedyś sobie wymienię" tutaj się nie sprawdzi. Lepiej od razu zamontować to co ma być. W rzeczywistości faktycznie prowadnice będziesz fizycznie potrzebował po kilku miesiącach od startu jeśli chodzi o budowę maszyny więc czasu na poszukiwania jest sporo. Ważne tylko żeby dobrać rozmiar do konstrukcji. Jak porównasz różnych producentów np thk czy hiwin to okazuje się, że prowadnice mają te same wymiary i pasują zamiennie więc nie ma takiego znaczenia jakiej firmy docelowo zdobędziesz. Ładnych kilka lat temu kupowałem komplety rexrothów 25 w cenie 500zł za komplet więc ta chińska oferta wcale nie jest jakaś super.
No chyba tylko taka opcja zostaje bo szukanie okazji, żeby razem kupić cały komplet nie będzie łatwe i nie mam na to czasu.
https://www.olx.pl/oferta/prowadnice-li ... GMRel.html
Lepsze to niż NoName chińczyk.
Albo daj na forum ogłoszenie że kupisz i same będą Ci spływać oferty a to czego nie skompletujesz kupisz nowe.
Gdyby ktoś się uparł na chińczyki, to znalazłem pochlebne opinie o tej firmie.
https://sdsaier.en.alibaba.com/product/ ... e_way.html
Są dowolne konfiguracje precyzji i napięcia.
