Proces Technologiczny wałka
Endriu12
Post napisał: Endriu12 » 17 lis 2020, 22:17
Witam. Z góry uprzedzam że nie jestem obeznany zbytnio w temacie (brak praktyki) i się nie znam dokładnie. Mam do wykonania na studia projekt procesu technologicznego wałka fi30x124. Półfabrykatem jest pręt fi 35x4000, wałek jest cięty z pręta. Operacje u mnie na karcie technologicznej wyglądają tak:
1. Planowanie czoła i wykonanie nakiełka
1.1 Toczenie zgrubne
1.2 Toczenie kształtowe i toczenie gwintu
1.3 Wiercenie otworu poprzecznego
1.4 Frezowanie rowka wpustowego
1.5 Cięcie
1.6 Zmiana zamocowania, planowanie czoła, wykonanie nakiełka oraz fazy
2. Ulepszanie cieplne
3. Kalibracja otworu poprzecznego oraz gwintu
3.1 Poprawa nakiełków
3.2 Szlifowanie wymaganych średnic
4 Kontrola jakości
Kolejną kartą jest karta operacyjna, na której muszę wykonać operację 1. I moje pytanie brzmi czy planowanie czoła przed ulepszaniem cieplnym powinno być już na gotowo? Czy po ulepszaniu cieplnym będzie trzeba je poprawić? Bo mam naddatek po 3mm z lewej i z prawej i nie wiem czy w szkicu na karcie operacyjnej mam narysować szkic zostawiając naddatek na poprawienie czoła po ulepszaniu cieplnym czy nie.
bear
Re: Proces Technologiczny wałka
Post napisał: bear » 17 lis 2020, 22:22
Jak ma być poprawa nakielkow to lepiej zrobić planowanie po ulepszaniu aby nie nadwyrezac narzędzia czy ewentualnie nie mieć problemów z zabierakiem czołowym
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 17 lis 2020, 23:44
Zajrzyj do "Podstaw projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn" Felda. Ta książka powinna Ci się przydać.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 lis 2020, 17:38
Nie wiem, czy wiesz, na czym polega ulepszanie. To zahartowanie i odpuszczenie, tak że (przepraszam za potoczny język) materiał jest mocniejszy i średnio twardy. Oczywiście, że najpierw materiał (wałek) trzeba uciąć, a później ulepszyć. I dalej robisz już normalnie, jeśli nie masz np. miejscowego utwardzenia jakichś szczególnych powierzchni (azotowanie, albo hartowanie powierzchniowe).
Nie ma rysunku, ale czasem korzystne jest zrobienie nakiełków z obu stron i toczyć z kła zabierakowego. O w ten sposób:
grzegorz_sg
Post napisał: grzegorz_sg » 18 lis 2020, 21:53
Zasadnicze pytanie jaki gatunek materiału i jaka twardość po odpuszczaniu
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 19 lis 2020, 11:47
Dużo zleży od wymaganej twardości po ulepszaniu, często stosuje się tylko konfekcjonowanie, natomiast cała obróbka jest już po ulepszaniu, są też materiały już ulepszone (choćby 1.2738)
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 lis 2020, 16:23
grzegorz_sg pisze:
18 lis 2020, 21:53
A to nie ma z reguły znaczenia. Ulepszanie zawsze połączone jest z wysokim odpuszczaniem. Chodzi o wytworzenie w stali sorbitu. A że obecnie nie ma problemu z obróbką z takiej stali (narzędzia z węglika), to tak właśnie się robi w odniesieniu do każdej stali. Co innego, gdyby zamiast ulepszania ktoś wymyślił hartowanie. Przy niskim odpuszczaniu twardość może być trochę za duża, żeby rżnąć z pełnego materiału, a poza tym niektóre stale hartują się płytko i wówczas miałbyś zróżnicowaną twardość w zależności od średnicy. Ale przy stalach do ulepszania (bo nie każdą stal do ulepszania się stosuje) tego problemu nie ma.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 19 lis 2020, 20:40
Panowie się zagalopowali :lol:
Endriu12 pisze:Mam do wykonania na studia projekt procesu technologicznego
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 19 lis 2020, 21:21
wojtek10916 pisze:
19 lis 2020, 20:40
No właśnie - na studia... a nie do przedszkola. Takie projekty robi się żeby wiedzę zdobyć, potem w pracy będzie to wykorzystać.
Wróć do „Obróbka metali”
