Wyświetlanie grafiki w Fanucu
CNCRob
spotkalem sie z taka maszyna ktora nie miala blokowania wrzeciona. radzilem sobie podjezdzajac jakims wiekszym nozem lub wytaczakiem i o niego zapieralem jedna ze szczek, wtedy bez problemu mozna dokrecic sruby. co do zmiany mocowania to powinienes miec na pulpicie kluczyk do tego...
nSHOW
Ja sam dokładnie nie wiem czy jest taka możliwość, w instrukcji nic nie pisze na ten temat. Wcześniej pracowałem a na tokarce ze sterowanie Sinumerika i tam właśnie był przycisk na pulpicie sterującym który blokował wrzeciono. Na Heidenhaidzie trzeba było wywołać odpowiednią funkcję kodu M (M12 blokowanie i M13 zwalnienie - chyba). Tutaj z blokadą wrzeciona też sobie radze używając dużego klucza i blokując o suport, ale znacznie wygodniej byłoby to zablokować w jakiś inny sposób.
A co do zmiany mocowania detalu to niestety ta maszyna na której ja pracuje nie ma możliwości zmiany tego poprzez przekręcenie kluczyka. Trzeba to w jakiś inny sposób zmienić, ale niestety nie wiem jak.
CNCRob
czasem blokada wrzeciona zalacza sie automatycznie gdy przelaczamy kluczyk na prace "przy otwartych drzwiach", probowales tego? tak w heidenhainie podales dobre funkcje, uzywam takich samych.
andrzej47w
brzydal
proste jak rypanie jak ktos wyzej pisał blokada szczek odjezdzasz od wrzeciona na nie kolizyjna odleglosci walisz MID wpisujesz m19:
wicskasz inster i cykl start
wrzeciono robi obrot i jest zablokowane
zeby odblokowac wystarczy wcisnąć reset
zmiana chwytu typu wewnątrz i zewnatrz guzik lub w moim wypadku kluczyk z oznaczeniem zmiany na open is open lub open is lock
nSHOW
Nie wiem czy to zadziała ale sprawdzę. Dzwoniłem do serwisu w kilku innych sprawach i zapytałem między innymi właśnie o to i dowiedziałem się że takiej blokady nie ma ponieważ maszyna ma możliwość pozycjonowania wrzeciona i takie coś by mogło ją uszkodzić (jak dla mnie trochę to dziwne i nie wiem co ma jedno do drugiego no ale tak mi powiedzieli). Wcześniej pytałem też o zmianę mocowania (tuleja wałek). Teraz już wiem jak to zmienić. Sprawde to jeszcze dokładnie i opisze dla innych. To nie jest takie proste więc napewno komuś sie przyda:)
pittergda
Jeżeli chodzi o symulację na 0i-TC to jest "symulacji" bez ruchu suportu.
W opcji grafiki przełącz sie na tryb automatyczny i bedziesz miał dostępny przycisk SYMULACJA.
Przynajmniej u mnie tak to działa, ale za pierwszym razem proponuje ostrożnie.
Co do zablokowania wrzeciona to najbardizej łopatologiczna metoda w MDI wpisz M3S0;
Powodzenia
Powodzenia
