Wyłapywanie detali
Jak wyłapujecie drobne elementy
Metkob
Wyłapywanie detali
Post napisał: Metkob » 17 lis 2020, 01:55
Jako, że jestem nowy to chcę się na początek przywitać. Czy ktoś mi sprzeda swój patent na wyłapywanie drobnych elementów na tokarce cnc, po obcięciu, żeby nie leciał detal w wióry. Jest to element 1cm więc ciężko go znaleźć. W tokarce niby jest koszyk wyłapujący, ale nie mogę znaleźć funkcji, która go uruchamia. Jest to tokarka z oprogramowaniem mitsubishi meldas 50
lepi
Re: Wyłapywanie detali
Post napisał: lepi » 17 lis 2020, 02:19
Jedynym patentem jest uruchomienie tej łapki na detale. 1 cm to spory detal. Zależy z jakiego materiału toczysz. Jak robiłem z mosiądzu to wieszałem koszyk. Drobny wiór przelatywał. Dobrze ustawiona łapka daje rade nawet przy 3 mm detalu.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 17 lis 2020, 12:17
Metkob pisze:Jest to tokarka z oprogramowaniem mitsubishi meldas 50
Takie funkcje są specyficzne dla każdej maszyny a nie sterowania wiec szukaj w instrukcji do maszyny
Zobacz M68 i M69
Metkob
Post napisał: Metkob » 17 lis 2020, 21:12
Łapka odpada, bo element jest odcinany, więc nie ma możliwości jej uruchomienia. Będę musiał pokombinować z jakimś koszyczkiem. Funkcje M68 i M69 odpowiadają za otworzenie uchwytu. Szukałem w instrukcji, ale nie mogę zlokalizować tego.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 lis 2020, 21:54
Metkob pisze:
17 lis 2020, 01:55
Ja mogłem sobie pozwolić na to i nie docinałem do końca .
0.5 -1.0 mm przed odcięciem wycofałem nóż i detal wyłamywałem ...... , był po tym ,, zabiegu" i tak planowany.
Nie zawsze mały detal wpadnie do koszyczka .
Czasami trafi na szczękę obracającego się uchwytu i go sponiewiera.
Takiego nie warto wyciągać już z wiórów.
Mariusz.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 18 lis 2020, 13:59
Metkob pisze:
17 lis 2020, 21:12
To nie jest problem aby odcinać z podniesionym
Metkob pisze:
17 lis 2020, 21:12
To jak u mnie na Hyundaiu, zobacz M63 i M64.
Wróć do „Obróbka metali”
