Mitutoyo-Chiński Japończyk?
Diatest Mitutoyo
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Re: Mitutoyo-Chiński Japończyk?
Post napisał: tuxcnc » 16 lis 2020, 17:01
ak47 pisze: ↑
16 lis 2020, 16:17
Zależy do czego Ci potrzebny. Nie ma nic gorszego niż najazd czujnikiem na detal, odjazd, najazd ponowny bez żadnego poruszenia detalu i zobaczenie innego wyniku. Opcja druga, igła nie odbija i sobie jeździsz i wydaje się, że jest dobrze po czym okazuje się, że jednak wcale nie jest. Ja tam polecam kupić porządny diatest i porządną suwmiarkę. Tego się używa na okrągło w warsztacie.
Nie chciałem pisać powieści, ale zasadniczo to kupiłem dwa.
Pierwszy działał bez zarzutu, ale wypadł mi z ręki i zgodnie z prawami Murphiego grzmotnął igłą o podłogę.
Nadal działał, ale igła się ułamała, poszła gdzieś w wióry i trudno go było używać, więc kupiłem drugi identyczny.
Ten drugi też działa bez zarzutu.
Oczywiście nie mówię o dokładności, ale do ustawienia detalu tak żeby nie bił w uchwycie tokarki wystarczy.
Suwmiarki tez używam takiej za 20 PLN, myli się o kilka setek, ale żebym się upewnił czy dobre wiertło biorę wystarczy.
Natomiast kiedy chcę wiedzieć ile, to używam mikromierzy.
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 16 lis 2020, 17:18
czyli te diatesty z allegro po 90 pln sprawdzają sie u Was czy szkoda kasy?
tu taki test:
Post napisał: tuxcnc » 16 lis 2020, 18:02
sebasbox pisze: ↑
16 lis 2020, 17:18
Kupując noname można mieć niefart, natomiast jak się ma szczęście to kilkaset PLN zostanie w kieszeni.
Zasadniczo dokładność nie ma znaczenia, liczy się powtarzalność i pewność zadziałania.
Jeśli czujnik się myli, ale zawsze o tyle samo, to sobie można pomierzyć płytki wzorcowe i zrobić tabelę poprawek.
Problem jest dopiero wtedy, kiedy za każdym razem błąd jest inny.
Przeto
Post napisał: Przeto » 16 lis 2020, 18:58
Z chinolami to loteria, raz się trafi dobry, raz zły, raz w ogóle nie przyjdzie :P
Kupiłem najtańsza chińska suwmiarkę 0-300, sprawdzone na płytkach 290mm pokazuje 0.03 w minusie, jak na suwmiarkę za 100pln to nie mogę narzekać.
Tani chiński mikrometr elektroniczny 0-25, bateria słabo trzyma, płytkę 20 pokazuje 19.999, wymiar powtarzalny, sprawdzony na plytkach, kosztował 80pln. Czy będzie działał lata?, Jeśli tak to będzie cud.
Jak ma to być coś do tyrania, a w szafie sprzęt dokładny to chinole się bardzo dobrze sprawdzają.
pracoholik
Post napisał: pracoholik » 16 lis 2020, 19:00
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 16 lis 2020, 19:06
Ja myślę, że w tej cenie płacisz jakieś 15 złotych za czujnik i 177.15 za to, że Chińczyk na tarczy naniósł napis Mitutoyo. Jeśli chcesz buty markowe, to idziesz do sklepu firmowego, czy kupujesz na aledrogo, czy na bazarku?
bear
#17
Post napisał: bear » 16 lis 2020, 19:43
Chińskie to miałem 4 średnicówki i do roku jakoś to mierzyło a później to równia pochyła. Jedna nawet po zepsutym detalu rozbiła się o podłogę. 30 letni Somet był bardziej precyzyjny, "zwarty" i przewidywalny niż nowa chińska. Poluje ostatnio na jeden wymiar i chińskie są w dość dobrej cenie ale powiedziałem nigdy więcej. Z resztą po ostatnim uszkodzonym uchwycie wiertarskim w którym zabieram jest wykonany z szajsmetalu i ciągle rozładowującej się baterii w suwmiarce mam dość chińczyka na dobre, może nie licząc noży tokarskich bo tam nie ma co zepsuć :)
jasiu...
#18
Post napisał: jasiu... » 16 lis 2020, 19:44
W uzupełnieniu.
W Polsce ten czujnik kosztuje 192,15 zł https://www.ebmia.pl/czujniki-zegarowe/ ... 2GEALw_wcB
W Niemczech u autoryzowanego dystrybutora cena wynosi 138 euro. https://shop.mitutoyo.de/web/mitutoyo/d ... 5551969409
Czy dlatego, że Niemca stać, żeby za ich produkt płacił ponad 3 razy więcej?
#19
Post napisał: RomanJ4 » 16 lis 2020, 19:45
jasiu... pisze:Jeśli chcesz buty markowe, to idziesz do sklepu firmowego, czy kupujesz na aledrogo, czy na bazarku?
https://shop.mitutoyo.pl/web/mitutoyo/p ... ndex.xhtml
https://www.mitutoyo.pl/pl_pl/contact/subpage
lukasz.radomski
#20
Post napisał: lukasz.radomski » 16 lis 2020, 19:51
jasiu... pisze: ↑
16 lis 2020, 19:44
W uzupełnieniu.
przecież to są dwa różne czujniki, jeden 2046S a drugi 2046S-80
nie sugeruj się zdjęciem, on kosztuje 35 euro
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
