jaki noz plytkowy i plytki?
szukalem tu na forum nic nie znalazlem
witam posiadam tokarke Tokarka do metalu Holzmann ED 400FD. jestem amatorem i szukam jaki noz uniwersalny skladak i jakie plytki kupic.
noz o 8x8. nie chce inwestowac kupy kasy ale tez nie chce kupic najtanszej. bardziej tez chodzi mi o typ (ktos tu pisal zeby plytki P20 posrednie kupic). Jakie typy sa najczesciej uzywane przez was?
Re: jaki noz plytkowy i plytki?
Jak jest oznaczenie noża to po tym symbolu znajdziesz odpowiednie płytki i odwrotnie jak masz symbol płytki to znajdziesz do niej właściwy nóż.
tu masz z opisem płytek (kluczowe słowo insert's:
Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję najpierw sprawdź dostępność i ceny płytek.
z tego zestawu osobiście odpuściłbym sobie dwa noże po lewej.
Moim zdaniem popularniejszy jest przecinak na płytki MGMN
i jeśli potrzebny nóż do gwintowania to na płytki
gwinty zewnętrzne ER
gwinty wewnętrzne IR
Osobiście pilnuję się aby maksymalnie ograniczać typy używanych płytek do minimum niestety nie zawsze się udaje. Także jak zdecydujesz się np na płytki ccmt 06 to podpasują do noży zewnętrznych jak i wytaczaków.
dzieki za odpowiedz. tego potrzebowalem
Dodane 5 minuty 13 sekundy:
czym siue rozni ccmt od dcmt (widze ze jest inny kat plytki a w praktyce?). bede toczyl max fi 25 w stali i alu p38
Dodane 41 minuty 24 sekundy:
a i jeszcze jedno. warto kupowac plytke do alu? bo drogie sa. plytka do stali sobie poradzi? pytam o praktyke. czy ktos czy ktos uzywal tych dwoch i czy powie, ze do stali przy odpowiednich parametrach szkoda kasy na plytke do alu.
Gdzie kupowac allegro czy macie sklepy internetowe?
Przede wszystkim kształtem
Od razu uprzedzając kolejne pytanie
I poszukaj postów kol. RomanJ4 on ma dużą bazę wiedzy w tych tematach i nie raz się wypowiadał
bo nie wszedłeś w opis mojego filmu tam jest link a w linku oznaczenia noży i płytek https://www.banggood.com/7pcs-10mm-Shan ... rehouse=CNpro on pisze:fajny film ale dalej nie wiadomo jakie oznaczenia noza i plytek.
tu jak odszyfrować znaki http://koledzypofachu.pl/index.php/ozna ... -kodu-iso/
pro on pisze:czym siue rozni ccmt od dcmt.
ccmt mocna planowanie i toczenie wzdłużne, bardziej odporna na udar więc i do obróbki przerywanej (np. kwadraty czy odlewy lub po palniku) mi jak widać na filmie robi dość nieładną powierzchnie (na sztwnwiujszej maszynie idzee lepiej)
dcmt delikatniejsza jak planować nią to delikatnie do mniej intensywnej obróbki łatwiej dojść np. gdy podpierasz kłem ... większość prac robię nią i ostatni te płytki https://www.banggood.com/custlink/D3m3sdMtsD
to na przyszłość https://youtu.be/q_tiZciw9zc
Dodane 4 minuty 51 sekundy:
warto są polerowane i mnij się klei do nich alu .. wiadomo płytką do stali też przetoczysz ale efekt może być gorszy... albo naostrzyć swój nóż pod alupro on pisze:warto kupowac plytke do alu?
