Wczoraj uruchomiłem drukarkę Ender 5 Plus, pierwszy wydruk i pierwszy problem, ale wydaje się być chyba jedynym:
- podczas wydruku w losowym momencie pojawia się okno z napisem "Processing..." i następnie takie jak poniżej, tak jakby chciała, żebym zmienił filament. Na początku myślałem, że to problem z czujnikem (microswithem) obecności filamentu, ale spiąłem tyrytytką i dalej to samo. Wyłącznie przez dodanie kodu na początku M412 S0 nic nie pomaga (https://marlinfw.org/docs/gcode/M412.html).
Co może być problemem?
