sterowanie cnc wymiana
Muszę wymienić uszkodzone sterowanie w tokarce . Maszyna w dobrym stanie z głowicą Sautera .Sterowanie analogowe więc możliwości ograniczone wymiana na Pronum 630 t lub używany analogowy Sinumerik. Pytanie do wszystkich którzy już ten problem pokonali. Czy jest techniczny sens wymienić również
serva i wtedy sterowanie na cnc, (używany Pronum ,Sinumerik lub chiński sterownik ...)
Teraz zamontowane są serva Indramat AC analogowe (sprawne) ,enkodery montowane oddzielnie na osiach.Wymiana na chińskie serva Estun lub Delta - step/dir
Re: sterowanie cnc wymiana
Jest jeszcze Csmio analogowe i to chyba będzie lepsze rozwiązanie niż stare, używane kontrolery z zaporowymi cenami części.
Jest jeszcze wegierskie NCT to taki Fanuc ja mam 101 ale sa nowsze modele chodzi bezproblemowo od dziesieciu lat
Serwa Indramat są nie do zajechania. Wymiana ich to tylko koszty. Zakładałem Pronuma i Sinumerika. powiem tyle Pronum ma tą przewagę że ma interfejs Polski chyba że zdecydujemy się na Sinumerika 802 lub Sinumerika 810 T S5 GA3 . Ale Pronum ma jeszcze jedną przewagę że można puszczać program z RS232 z komputera i pojemność systemu to wielkość dysku w komputerze.
Była wersja analogowa, ale od ponad roku nie widzę jej na stronie.
Zniknęły też inne modele, które mimo to wciąż oferują.
Nie miałem potrzeby więc nie dopytywałem czy mają dalej w ofercie.
Wymiana CNC a nie modernizacja. Stare: Sin.810T, PRONUM630T (nagroda Ministra w '1990/'1991, notabene wzorowany na tymże Sinumeriku). Czy regulatory servo od Indramata się nie psują? To zależy, naprawiłem już kilka modułów (zwarcie w zasilaniu -15V w jednym z US, spalenizna w utytłanej brudem sekcji trafko impulsowych)...
Czemu nie MACH4, CSMIO-IP-A I te ukochane Indramaty ?
Przy tanich "chińczykach" CNC trzeba sprawdzić czy obsługują funkcje S i T, czy tylko f-kcje G I niektóre M (see .pdf !).
To poczytaj sobie pan jak krokowce gubią sygnały jaka jest interpolacja kołowa. Niestety krokowce nadają się do ploterów i maszyn robionych gdzie korpusy są spawane i wymagania dokładności to milimetr., anie bo maszyn w których mikron jest mikronem.
CNC-Bogi pisze:Przy tanich "chińczykach" CNC trzeba sprawdzić czy obsługują funkcje S i T, czy tylko f-kcje G I niektóre M
Obsługują nie mniej niż Csmio i Mach.
Dodane 9 minuty 53 sekundy:
andrjalo pisze:To poczytaj sobie pan jak krokowce gubią sygnały jaka jest interpolacja kołowa.
Ktoś tu coś o krokowcach wspomniał?
Przecież step/dir to w tej chwili standard dla serw.
I to nie krokowiec przyczynia się do gubienia kroków tylko konstruktor maszyny wymagający od tego napędu zbyt wiele. Sygnały nie są gubione żadne.
Jakość interpolacji kołowej zależy od tego czy konstruktor uwzględnił właściwości poszczególnych napędów. Jak ktoś uwierzył że da podział kroku na 100 i taką dostanie dokładność, to jego problem. To jest jednak konsekwencja braku wiedzy, a nie zastosowania krokowców jako takich. Dobrze dobrany krokowiec będzie śmigał całkiem przyzwoicie, co nie znaczy że nie ma wad i że serwa są zdecydowanie lepszym napędem.
Źle zestrojone serwa też będą dawały duże odchyłki przy interpolacji kołowej.
