Frezarka Maho mh-c 900 z sterowaniem INDRAMAT 3 TRM 2
Problem z programowaniem
Witam to mój pierwszy post. Kupiłem frezarkę maho mh-c 900 że sterowaniem INDRAMAT 3 TRM 2 i nie mam instrukcji do tego sterowania. Czy ktoś byłby w stanie mi pomóc jak zacząć pracę na tej maszynie. Tak po swojemu coś tam mi się udało w sensie maszyna przejechała o zadany wymiar ale na tym koniec. Pozdrawiam.
Re: Frezarka Maho mh-c 900 z sterowaniem INDRAMAT 3 TRM 2
Mógłby pan zrobić zdjęcie monitora bo nie spotkałem się ze sterowaniem Indramat na frezarce zwłaszcza Macho. Tam były zakładane systemy Philips lub Haidenhain. Indramat jest zakładany ale do napędów osi i wrzeciona. Zdjęcie proszę wysłać na andrzej.jalowiecki(małpa)onet.pl.
Tak ma Pan rację. Liniały Haidenhain system prawdopodobnie Philips a napędy Indramat.
W załączniku dodałem zdjęcie pulpitu i sterowania napędami. Na stronie Heidenhain nic nie znalazłem apropo mojej maszyny. Pewnie ktoś z forumowiczów pracował bądź zna obsługę tej maszyny i mógłby mi pomóc (oczywiście odpłatnie) w ogarnięciu jej. Gdybym chociaż miał manual to uważam, że jakoś bym sobie poradził.
Sprzedaj to w cholere
lub zrób retrofit, to nie jest sterowanie philips tylko jakiś początkowy model tnc - później heidenhain. Jednym słowem epoka. Sensowna praca na maho to retrofit, czyli sterowanie wylatuje i wlatuje PC z sterowaniem mach3/4 lub linuxcnc - sama konstrukcja frezarki to majstersztyk i klasa sama w sobie.
Tego już nikt nie chce serwisować a nawet jeśli się ktoś znajdzie kto kiedyś na tym pracował to pewnie ma z 80 lat i raczej ci nic nie doradzi. Wiem czym to śmierdzi - miałem maho 500c z padniętym zasilaczem, żeby wlutować kilka spalonych oporników miesiąc czasu prosiłem ludzi z ebay żeby mi cykli fotki tego miejsca, co by dobrać odpowiednie oporniki kolorami.
Rozumiem. Kupiłem to w zeszłym tygodniu i maszyna ogólnie podoba mi się bardzo i chciałbym poznać jej oryginalne sterowanie. Być może i retrofit będzię brany pod uwagę. Ale na dziś chciałbym potrafić ją zawładnąć taką jaką jest
wg. mnie obecne sterowanie może działać w następujący sposób aczkolwiek mogę się mylić
jak już potrafisz przejechać daną osią o wymagany zakres przejazdu to już większość możliwości znasz, wg. mnie sterowanie działa na takiej właśnie prostej zasadzie, "program" tworzysz na bieżąco, włączasz obroty wrzeciona i ustawiasz posuw potencjometrami, następnie wklepujesz komendy X+/- jakaś wartość i maszyna jedzie frezując i tak z każdą osią aż do gotowego detalu, kwestia tego czy cały cykl wklepywanych z łapy komend można jakoś zapisać? Pewnie tak bo są tryby pracy więc i kilkanaście bajtów (dosłownie to nie są żarty) pamięci pewnie jest
Widziałem film na yt gdzie dokładnie ta maszyna robiła proste wiercenie zadane w 4 krokach sama po naciśnięciu start(4 wywiercone otwory) . Tego na początek bym oczekiwał.
Nie szukaj instrukcji obrabiarki, tylko sterowania. To będzie jakieś TNC 113 albo 121. Kiedyś miałem z takim ,,przyjemność" i jest tak jak pisze sssTOMEKsss z tym że moze da się wykonać ruch w 2 osiach na raz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
