Pianki do tablicy cieni
kendy
Post napisał: kendy » 08 lis 2020, 17:33
Witać
Pytanie mam - jak się dokładnie nazywa i gdzie kupię piankę dość twardą by było można z niej wyfrezować tablicę cieni do szuflady. Podejrzewam, że jest to jakaś pianka PE. Najlepiej jakby była 2 kolorowa jak ta z załącznika. Ktoś wie gdzie to kupię? Pojecia nie mam jak to się fachowo nazywa i gdzie tego szukać.
Dzięki z góry
ARGUS
Re: Pianki do tablicy cieni
Post napisał: ARGUS » 08 lis 2020, 22:42
Tu popatrz
Tablice cieni KYOTO 5S
Wpisz w gogle i masz do wyboru
i tu cenowo w miarę
https://profite chnik.pl/produkt/pianka-do-szuflad-narzedziowych.html?gclid=EAIaIQobChMIyc3ppvXz7AIVA9iyCh1IIQscEAQYBCABEgLybfD_BwE
Ja wykorzystałem piankę podkładową
i karimaty :-)
Szału nie ma ale spełnia swoje zadanie
kendy
Post napisał: kendy » 18 lis 2020, 12:20
Ok, dzieki :)
piromarek
Post napisał: piromarek » 18 lis 2020, 13:28
Jakby co to z karimaty można zagłębienia wycinać grotem do transformatorowej lutownicy wygiętym w ramkę.
Wzdłuż linijki nawet nie najgorzej to idzie.
recuperator
Post napisał: recuperator » 23 lis 2020, 14:56
Dobrze frezuje się styrodur i jest całkiem odporny. Można go potem pomalować farbami akrylowymi.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
