sterowanie cnc
SZGH-cnc
slawek33
sterowanie cnc
Post napisał: slawek33 » 02 lis 2020, 16:10
Szuka osoby ,firmy która podłączy sterowanie SZGH-CNC 990 TDb do tokarki dwie osie.
Wrzeciono z encoderem i falownikiem Mitsubischi FR-D700 .
Na osiach założone serva Yaskawa SGDM-02ADA,krańcówki mechaniczne i pojemnościowe.
Wrzeciono z zaciskiem pneumatycznym. Hand held.
Maszyna jest całkowicie "okablowana" .Moim zdanie 80% pracy można wykonać u siebie lub przez Skypa.
tel .605-613-321
andrjalo
Re: sterowanie cnc
Post napisał: andrjalo » 03 lis 2020, 20:09
Ma pan dokumentacje do napędów i systemu.
atlc
Re: sterowanie cnc
Post napisał: atlc » 03 lis 2020, 20:48
Dokumentacja wisi na stronach producentów. Jeśli tu są tylko napędy osi, falownik i enkoder wrzeciona, krańcówki, to da się to odpalić nawet i bez dokumentacji.
andrjalo
Re: sterowanie cnc
Post napisał: andrjalo » 03 lis 2020, 21:19
Jak tak pan uważa to dlaczego pan tego sam nie zrobi.
System jest Chinski. Napędy są pod sterownik np. Meldas. Sprawdzał pan kompatybilność.
atlc
Re: sterowanie cnc
Post napisał: atlc » 03 lis 2020, 21:33
Uważam bo nie jedno zamontowałem i sam też mam kilka maszyn na SZGH.
Jak servopacki mają wejście step/dir to ruszy, jak nie, to trzeba szukać innych wzmacniaczy. Ot, filozofia.
andrjalo
Re: sterowanie cnc
Post napisał: andrjalo » 03 lis 2020, 21:58
Tak ale ja nie robię eksperymentów. A nie mam zaufania do chińskich wyrobów jaka jest dokładność interpolacji kołowej.
atlc
Re: sterowanie cnc
Post napisał: atlc » 03 lis 2020, 22:53
To po co się odzywasz, jak zaufania nie masz?
slawek33
Re: sterowanie cnc
Post napisał: slawek33 » 04 lis 2020, 11:25
Tak jest pełna dokumentacja
Dokumentacja sterowania, producenta ,step/dir wrzeciono sterowane napięciowo (angielska, według mnie przejrzysta).Będzie wykorzystane
może 50% morzliwiści tego sterowania. Serwa, producenta (angielska) mają wejścia step /dir.
Falownik producenta (polska).
Wróć do „Elektronika CNC”
