Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
Avalyah
- Posty w temacie: 11
Re: Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
MarLip pisze:nie musi być super, w tworzywie powinno wystarczyć
A jakie jest odczucie jak palcem poszturchasz? Nie czuć jakiejś elastyczności pasków, czy coś? Trzyma się twardo jak skała?
oprawcafotografii
Hmm chyba już wiesz że to forum amatorskie - rozwiązania mogą się różnić od tych "z fabryki"
staneley
A te fabryczne rozwiązania wcale nie są iddealne . W Haasie UMC 750 obrót osi B jest tylko wjedną stronę w drugą jest jedynie 30 st. Niestety obrót o 90 jest w lewo a pulpit sterowniczy jest z pawej strony maszyny i zdarza się ,że jeżeli trzymam prawą rękę na kółku to nie widzę gdzie jedzie fez . Zastanawiam się dlaczego nie mogli zrobić obotu w prawo albo w obydwie strony.
oprawcafotografii
Pewnie jest dostępny za dodatkową opłatą licencyjną
Steryd
- Posty w temacie: 8
nie jest dostępne za opłatą. Taka jest mechanika tego systemu. Dla uzyskania wszystkich możliwych położeń nie musisz uzyskać większego nachylenia niż 90 stopni. bo w drugą stronę wystarczy obrócić stół o 180 i objeżdżasz ze wszystkich stron. A że kołyska była dokładana, to nie koniecznie zaraz wyszło wygodnie. To i tak nic w porównaniu z tymi co kołyski montują odchylane w stronę operatora tak, że zasłaniają narzędzie korpusem.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
staneley
Fajna maszynka i ładnie chodzi , super ,że opisałeś cały proces budowy maszyny , dużo cennych informacji przydatnych każdemu kto buduje swoją frezarke . Na pewno skorzystam z Twoich doświadczeń bo jakiś czas temu zacząłem robić swoją cnc. Trochę mniejszą co prawda ale problemy będą te same , oczywiście stalową.
Jeśli wolno zapytać to jakie wózki dałeś, chodzi mi o rozmiar?
MarLip
- Posty w temacie: 75
Bardzo dziękuję i cieszę się że komuś mogła się ta cała mordęga przydać ;] os X i Y to HGW20, w Z HGW15.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
MarLip
Dobry wieczór wszystkim,
zapraszam do obejrzenia moich wypocin:
Dajcie znać proszę co sądzicie - frustratów również witam gorąco
