Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
Avalyah
Posty w temacie: 11
Re: Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
#131
Post napisał: Avalyah » 01 lis 2020, 16:33
Chętnie zobaczę jak się ta kołyska sprawuje, ciekawy jestem sztywności takiego rozwiązania.
cubit
#132
Post napisał: cubit » 01 lis 2020, 17:19
MarLip pisze: ↑
01 lis 2020, 14:29
No i pierwsze uruchomienie obrotowych osi:
Jest jakiś powód dlaczego ta lewa strona jest tylko tak delikatnie zawieszona u góry?
oprawcafotografii
#133
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lis 2020, 19:03
Jest - pasek :)
cubit
#134
Post napisał: cubit » 01 lis 2020, 19:25
oprawcafotografii pisze: ↑
01 lis 2020, 19:03
Jest - pasek :)
To widzę :P, ale można też zrobić silnik pod spodem albo puścić oś i 2 paski.
Musiał być jakiś powód i ten powód mi się wydaje ciekawy.
oprawcafotografii
#135
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lis 2020, 19:28
Każde inne rozwiązanie zajmie więcej miejsca?
cubit
#136
Post napisał: cubit » 01 lis 2020, 19:51
01 lis 2020, 19:28
No jak silnik od kołyski odwrócić do środka to zajmie tyle samo miejsca i jeszcze się zmieści do środka drugi silnik.
Dobra, bo wy tu nie lubicie jak ktoś wychodzi poza prostokąt, albo na mokro ma chodzić i nie mogą być krokowce wewnątrz.
Avalyah
Posty w temacie: 11
#137
Post napisał: Avalyah » 01 lis 2020, 19:58
cubit pisze:Dobra, bo wy tu nie lubicie jak ktoś wychodzi poza prostokąt.
Nie obruszaj się tak, tutaj są pomocni ludzie, a przede wszystkim mający nie raz doświadczenie.
Co do 5tej osi to jest też fajnyc chiński wymysł nie na paskach:
Przekładnie harmoniczne 50:1. Sam bym sobie sprawił, ale jednak to już 1000 dolców, więc jak na kaprys trochę za dużo. Wygląda pancernie, szczególnie w porównaniu z paskowymi kołyskami.
4ta oś na 50:1 harmonicznej u mnie chodzi całkiem ładnie, więc tutaj też bym się spodziewał niezłych osiągów.
MarLip
Posty w temacie: 75
#138
Post napisał: MarLip » 01 lis 2020, 20:01
Kolego Cubit, przepraszam ale czytam Twoje posty i za cholere nie mogę zrozumieć o co chodzi. W sensie - w jaki sposób inaczej chciałbyś zamocować silniki? I tutaj bez złośliwości, może jestem zmęczony ale nie widze jak miałbym dać do środka krokowce. Poza tym nie kierowałem się absolutnie niczym, widziałem takie rozwiązanie w necie i po prostu gorzej lub lepiej je skopiowalem, uważam że skoro coś działa, nie warto przy tym za bardzo grzebać.
Edit:
Ok, chyba chodziło o podobne rozwiązanie jak kolega wrzucił powyżej. Tak jak wspomniałem wcześniej - skserowałem jedno z rozwiązań i tyle ;)
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Steryd
#139
Post napisał: Steryd » 01 lis 2020, 20:09
Pasek paskiem, ale po co robić kołyskę z bujnięciem 180 stopni?
Można?
Morzna!!!
cubit
#140
Post napisał: cubit » 01 lis 2020, 20:10
MarLip pisze: ↑
01 lis 2020, 20:01
Spoko, po prostu nie spotkałem się z takim mocowaniem i byłem ciekaw jaki jest powód.
Te w fabrykach wyglądają inaczej.
Wydaje się ono delikatne i sądziłem że jest jakiś powód żeby iść na taki kompromis, bo przecież możliwości zrobienia tego jest wiele.
