Dobór części i materiałów do budowy pierwszej maszyny
cubit
Posty w temacie: 55
Re: Dobór części i materiałów do budowy pierwszej maszyny
Post napisał: cubit » 24 paź 2020, 20:37
Wstępnie na szybko wyglądać ma to mniej więcej tak.
Dwie osie Z wynikają z tego że takie mam potrzeby.
Komponenty z płyty to precyzyjne PA9 o grubości 20mm i 15mm
Konstrukcja pomyślana tak aby sama utrzymywała podczas montażu prostopadłości i równoległości a w razie drobnych odchyleń dało się ją podregulować.
Profile konstrukcyjne ciężkie:
Profil 8 120x80
Profil 8 80x80
Osi X jeszcze nie ma bo muszę ją przemyśleć. Ma na niej być kilka narzędzi bo nie mogę sobie pozwolić na trzymaniu kilku maszyn o takich gabarytach.
Bez jednego komponentu aby było widać więcej
cubit
Posty w temacie: 55
Post napisał: cubit » 25 paź 2020, 23:34
Najprostsza wersja na razie bez dodatkowych prowadnic i narzędzi
Ile głupich rozwiązań tu widzicie?
Oś X będzie trzeba poszerzyć aby zrobić miejsce na podpięcie śrub kulowych które będą po bokach.
Pole robocze 500x480x400
cubit
Posty w temacie: 55
Post napisał: cubit » 26 paź 2020, 20:36
Dotarło też parę gratów.
cubit
Posty w temacie: 55
Post napisał: cubit » 27 paź 2020, 17:34
Gdyby ktoś stosował tego typu osłony to proszę o info. Mam pomysł żeby zrobić to w ten sposób, ale jeszcze nie widziałem nigdzie takiego rozwiązania. Przód i tył spięty paskiem.
Przy okazji może ktoś będzie miał pomysł jak można i czy warto robić w przypadku takiej konstrukcji zastrzały na osi X.
Przykręcić profil z tyłu?
To chyba najsłabszy element maszyny przy dwóch Z. Poniższe zdjęcie tylko jako przykład.
maciek95k
Posty w temacie: 9
Post napisał: maciek95k » 28 paź 2020, 13:21
Dziwna ta oś Z. Dlaczego nie zrobisz klasycznej? Jeśli chodzi o osłony, zrób sobie najzwyklejsze blachy i tyle (tak, gabaryty maszyny się zwiększą, ale będziesz miał święty spokój). Przerabiałem temat osłon naprawdę mnóstwo czasu.
cubit
Posty w temacie: 55
Post napisał: cubit » 28 paź 2020, 20:51
maciek95k pisze: ↑
28 paź 2020, 13:21
Chcę mieć duży zakres w Z (400mm) bez kombinowania i przestawiania np wrzeciona w uchwycie.
Głównie do wiercenia/frezowania otworów w wysokich elementach z aluminium, ale również do obrabiania większych elementów z tworzywa.
Obawiam się że przy takiej tradycyjnej konstrukcji i takim wysięgu nie będzie tam stabilności i będzie masa wibracji.
Przypominam że to jest konstrukcja ze skręcanego aluminium a nie spawanej stali.
Chociaż przekona mnie ktoś kto już tak wysoką Z robił przy tak małej i delikatnej maszynie.
maciek95k
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: maciek95k » 28 paź 2020, 20:58
No nie wiem, to wcale nie da Ci takiej sztywności a jedynie problemy z dwiema śrubami i przekaszaniem się belki. Jeśli element będzie miał do obrobienia dwie rzeczy na dużej różnicy wysokości będziesz miał kolizję z tą belką. Przy odpowiednio skonstruowanej osi Z zawsze możesz coś podłożyć pod detal żeby nie była tak mocno wysunięta oś. Jak to będzie wiotkie to będzie drżało tak czy tak. Najważniejsze przy osi Z "tradycyjnej" to wózki na krzyżaku a prowadnice na płycie osi Z. No i zastrzały powinieneś dać na tych wszystkich "równoległobokach".
cubit
Posty w temacie: 55
#18
Post napisał: cubit » 28 paź 2020, 21:17
Zapomniałem jeszcze wspomnieć że tam będzie multitool i na osi Z będą dodatkowe narzędzia z napędem na pasku.
Co do tego przekaszania to jakoś będę musiał z tym żyć.
Są routery z ruchomą bramą gdzie na osi Y z dwoma śrubami cały czas idzie obciążenie.
cubit
Posty w temacie: 55
#19
Post napisał: cubit » 01 lis 2020, 11:50
Trochę nowych renderów.
Dodane wrzeciono.
Zrobione podgłębienia pod śruby walcowe i dodane śruby.
Może jest lepsze rozwiązanie dla połączenia ze zdjęcia 3?
Śruby się tam krzyżują. Jak będzie zgodnie ze sztuką i ładnie?
1.
2.
3.
4.
oprawcafotografii
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lis 2020, 12:01
Rendery ładne, ciekawe jak wyjdzie finalnie ;)
Ciekaw jestem czy będzie widać w praktyce przewagę takiej Z-ki nad "klasyczną".
q
