Noże składaki do Nutool
rc36
Posty w temacie: 22
Re: Noże składaki do Nutool
#241
Post napisał: rc36 » 27 paź 2020, 11:35
bear pisze:Czy do listwy SPB226 o grubości 1.6mm można założyć płytkę 2,4mm
Nie można.
bear
Posty w temacie: 22
#242
Post napisał: bear » 27 paź 2020, 20:59
rc36 pisze: ↑
27 paź 2020, 11:35
Nie można.
Czyli jedna listwa i jedna szerokość cięcia. Dzięki
ARGUS
#243
Post napisał: ARGUS » 27 paź 2020, 22:30
bear pisze:czy podejdzie tam tylko jeden wymiar płytki dedykowanej?
Nie to żebym sie czepiał ale PRZEZNACZONEJ LUB PASUJĄCEJ DO ...
Nie dedykowanej - nowomoda i u nas zawitała.
Dedykowąć znaczy ofiarować komuś , poświęcić komuś coś.
Więc tu : wymiar płytki pasujący do oprawki , albo przeznaczony do oprewki.
Posty w temacie: 37
#244
Post napisał: RomanJ4 » 27 paź 2020, 22:34
ARGUS pisze:Nie dedykowanej - nowomoda i u nas zawitała.
I prawidłowo - "dedykowana" - znaczy przeznaczona do/dla tego konkretnego elementu czy zadania... :P
ARGUS
#245
Post napisał: ARGUS » 27 paź 2020, 22:47
Posty w temacie: 37
#246
Post napisał: RomanJ4 » 27 paź 2020, 22:59
Kolego, język się zmienia, mnie też razi "psycholożka" czy "naukowczyni" (sic! :roll: ), ale to podobno teraz Ok (Bralczyk)...
Tak jak kiedyś przejmowało się z łaciny, tak teraz przejmuje się z innego języka uniwersalnego, w tym przypadku angielskiego(zwłaszcza technicznego), vide - choćby stary już, zadomowiony wyraz "radio", TV, lunch, servo, pin, software, itd...
(1.1) dodawać dedykację do daru wręczanego komuś; poświęcać komuś (najczęściej własne dzieło: utwór, wiersz itp.)
(1.2) inform. przeznaczać (np. serwer, łącze) do użycia wyłącznie w jednym celu
https://pl.wiktionary.org/wiki/dedykowa%C4%87
:P
Ostatnio zmieniony 27 paź 2020, 23:10 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 2 razy.
bear
Posty w temacie: 22
#247
Post napisał: bear » 27 paź 2020, 23:05
ARGUS pisze:Nie to żebym sie czepiał ale PRZEZNACZONEJ LUB PASUJĄCEJ DO ...
Nie to żeby się czepiał, ale przed "ALE" należy postawić przecinek.
Nowomoda kole a błędy nie? :)
ARGUS
#248
Post napisał: ARGUS » 28 paź 2020, 07:49
Błędy też kola ale tak trochę niedouczony interpunkcyjnie jestem i nadrabiać tegi już mi się nie chcce
Postaram się poprawić :-)
bear
Posty w temacie: 22
#249
Post napisał: bear » 01 lis 2020, 18:10
Ma ktoś wytaczaki na CCMT 06? U chińczyków jest zestaw 4 sztuk (7,8,10,12) za 60 pare złotych z wysyłką także jak za darmo. Lepiej iść w CCMT czy DCMT?
Bronsonboss
#250
Post napisał: Bronsonboss » 01 lis 2020, 19:10
bear pisze: ↑
01 lis 2020, 18:10
tu masz nawet poniżej 60zł
4szt. wytaczaków
Mam od Rdarka taki komplecik na testy wypożyczony do mojej TSA i całkiem fajnie się nimi toczy nawet nie koniecznie wytacza :-)
nawet zastanawiałem się czy takiego seciku nie zamówić.. ale Twój post spowodował że przeszukałem Ali w poszukiwaniu i chyba zamówię..
