Zakup frezarki do aluminium. Pole robocze 1500x3000 mm
Zakup - frezarka cnc 1500-3100 mm
nicek
Posty w temacie: 9
Re: Zakup frezarki do aluminium. Pole robocze 1500x3000 mm
Post napisał: nicek » 12 paź 2020, 17:04
Silniki są różnie w zależności od modelu i wielkości.
W tym z filmu oś Y to 2x 3500N a X 1x3500N
Szczegóły dotyczące wymaganych parametrów omówimy na spotkaniu, zapraszam.
Aha, wszystkie maszyny Kimla są 3D, różnica tylko dotyczy modułu importowego G-code,
gozdd
Post napisał: gozdd » 12 paź 2020, 17:24
A na moje pytanie dalej brak odpowiedzi.
Pozostaje mi tylko życzyć potencjalnemu nabywcy aby trafił prostą maszynę (z dobrze ustawioną prostopadłością), która nie popłynie po 2-3 latach.
Napędy to nie wszystko. Człowieka który ogarnia dla Was napędy (pozdrowienia dla Pana doktora z politechniki) bardzo szanuję za ogromną wiedzę. Ale nawet najlepszy napęd bez porządnego korpusu nie zdziała cudów.
msauto
Posty w temacie: 12
Post napisał: msauto » 12 paź 2020, 19:12
Dlatego na ofercie przygotowanej przez firmy nie znajdziemy takich informacji:
Tolerancji liniowości choćby na odcinku 1000 mm
Tolerancji odchyłek od pionu osi "Z"
Jakie silniki zostały wycenione w ofercie
Czy jest zamontowany magazynek narzędzi?
Charakterystyka (wykres - kW względem obrotów) wrzeciona.
Chcę dołożyć zadajnik przewodowy lub bezprzewodowy. Czy to jakiś problem.
Pamiętam kiedy ONred na w swojej maszynie jakiś 5 lat temu kiedy sobie zażyczyłem zadajnik stanął na wysokości zadania i miałem go.
Trzeba klienta skusić a potem wycisnąć. Bez ryzyka gwarancji, kiedy klient takich informacji nie posiada.
Dlatego ważna sprawa, testy jeszcze raz testy w zakresie obróbki do której będzie przeznaczona maszyna.
Brak na chwilę obecną konkurencyjnych firm wiec cena rośnie.
Według mnie 300 tys to rozsądna cena za to co otrzymujemy w zamian.
HIMET miał jakoś w tym okresie zaprezentować nowy model frezarki 5D.
Miała pokazać się na targach w Warszawie lecz prawdopodobnie targi odwołane.
Chciałem zobaczyć nową obrabiarkę na silnikach liniowych i duzym polu roboczym z zakresem osi "Z" 700 mm
No i mój stół teowy został tam zamontowany o grubości 50 mm x2200x3200 mm .
Na razie tylko wzmianka na sotnie jako NOWOŚĆ:
http://www.himet.pl/maszyny.
XPROJEKT.eu
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 paź 2020, 22:50
Masz jeszcze opcję Haasa w wersji routera https://www.haascnc.com/machines/vertic ... odels.html
Pod względem oczekiwanego momentu wrzeciona jest chyba odpowiedni. Cena za najtańsza 81k euro przy czym niemal od ręki dostaniesz jeszcze dodatkowy rabat, od cen katalogowych. Może być nie wiele droższy od założonego budżetu. Warto sprawdzić co oferuje.
Post napisał: tuxcnc » 23 paź 2020, 06:03
nicek pisze: ↑
11 paź 2020, 23:05
Precyzja?
0.005mm/m
Rozdzielczość 0.000001mm
Po jasną cholerę piszecie takie BZDURY ???
Ja Wam wierzę że się staracie i że wasze maszyny są dokładniejsze niż inne, ale po co opowiadacie bajki z mchu i paproci ?
Współczynnik rozszerzalności liniowej szkła wynosi 9 x 10-6 1/°C.
Policz sobie jaki będzie błąd na metrze kiedy temperatura skoczy o jeden stopień ...
O innych prawach fizyki nawet nie wspomnę.
gozdd
Post napisał: gozdd » 23 paź 2020, 07:45
tuxcnc pisze:Policz sobie jaki będzie błąd na metrze kiedy temperatura skoczy o jeden stopień ...
Według mojego kalkulatora to prawie dwa razy więcej niż zapewniana przez nich precyzja :D
A jakbyś chciał Haasa, to odezwij się na PW - dam Ci namiar na znajomego handlowca.
Avalyah
#17
Post napisał: Avalyah » 23 paź 2020, 09:37
Może jest kontrola temperatury liniałów, jak to się w różnych maszynach robi. Chociaż nie wiem czy w takich ploterach również.
drzasiek90
#18
Post napisał: drzasiek90 » 23 paź 2020, 10:40
nicek pisze: ↑
12 paź 2020, 10:51
W zależności od osi ale mogą osiągać nawet 7000N.
Dla jakiej prędkości liniowej? Jak wygląda wykres siły w odniesieniu do prędkości?
msauto
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: msauto » 24 paź 2020, 09:10
gaspar pisze: ↑
22 paź 2020, 22:50
Faktycznie jest coś takiego w ofercie Hasa
Jakiś czas temu przeglądałem ofertę Hasa lecz nie zwróciłem uwagi na ten model.
Przekracza trochę budżet ale wygląda solidnie do ceny zakupu.
XPROJEKT.eu
nicek
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: nicek » 25 paź 2020, 01:16
Dokładność pozycjonowania odnosi się do dokładności liniałów.
Dokładność liniałów jest w razie potrzeby zwiększana poprzez mapowanie interferometrem.
Poza tym nigdzie nie pisałem, że liniały są szklane.
Stosowane liniały są inwarowe i mają naniesiony mikrokod paskowy, są to liniały absolutne.
Po włączeniu maszyna nie wymaga referencjonowania tych osi.
Dokładność tych maszyn jest jak na plotery wyjątkowo dobra aby tam gdzie jest potrzebne np. wykonywanie opraw łożyskowych H7 czy H6 nie trzeba było kombinować i używać wytaczadeł na wielkich maszynach.
Oczywiście wpływ temperatury jest oczywisty dlatego dokładność maszyn podaje się w temperaturze 20 stopni.
Niektórzy kupowali maszyny typu router firmy Kimla do zupełnie innych zastosowań, a okazywało się później że zastępowały niejedną wielką maszynę CNC, w tym wątku ten film będzie lepiej pasował:
W sprawie napędów liniowych to są one produkowane do różnych zastosowań i z różnymi parametrami i indukcyjnościami.
Może on być wykonany dla prędkości maksymalnej 2, 3 i 5m/s. W laserach stosowane są te najszybsze.
Ponadto wersja routera Kimla na napędach liniowych ma po 2 prowadnice z obu stron co jeszcze bardziej zwiększa sztywność.
Aluminium po obróbce na takiej maszynie ma powierzchnię lustrzaną nawet na krzywoliniowych kształtach.
Brak luzu zwrotnego powoduje, że maszyna może wykonać ruch np. 1um do przodu i 1um do tyłu i tyle się ruszy.
Nie 0.5 czy 1.5um tylko dokładnie 1um. Niech ktoś to osiągnie na napędzie zębatym czy kulowym.
