Inventor - problem z eksportem do .dwg
Problem polega na tym, że podczas eksportu do *.dwg zamiast wszelkich zaokrągleń czy otworów pojawiają się wielokąty. O ile przy małych zaokrągleniach nie ma to większego znaczenia o tyle jeśli mam łuk o promieniu większym niż powiedzmy 100mm to wygląda to bardzo słabo. Da się eksportować do .dwg tak, żeby zamiast tych wielokątów były łuki takie same, jakie są widoczne w Inventorze? Może są jakieś ustawienia jakości eksportowanych plików albo coś w ten deseń?
W zasadzie nie chodzi o wygląd na monitorze, główny problem polega na tym, że po wrzuceniu takiego pliku .dwg na laser w blasze wycinane są takie same wielokąty a to już czasami jest sporym problemem.
Re: Inventor - problem z eksportem do .dwg
Sprawdziłem wszystkie dostępne wersje zapisu - począwszy od 2000, poprzez 04,07,10,13 i 2018 i niestety na każdej wersji efekt jest taki sam - wielokąty zamiast okręgów.
Dzieje się tak zarówno na Inventorze 2018 jak i 2021.
Sprawdź inny sposób.
Nie eksportuj bezpośrednio z modelu do .dwg, tylko zrób rysunek .idw i z tego poziomu eksportuj do .dwg, najlepiej ze zgodnością do Autocad zamiast do Inventor.
Jak wyświetlam rysunki tak generowane w Autocadzie, to okręgi są okręgami pod warunkiem, że w ustawieniach zmienię "gładkość łuku i okręgu" na wyższą wartość. Nie ma to jednak wpływu na wycinanie kształtu, z lasera zawsze przychodzą okręgi, nawet jeśli wyświetlają się wielokąty.
Sprawdziłem opisany przez Ciebie sposób pod kątem wyświetlania - niestety u mnie nadal wyświetla wielokąty. Ale nie wysyłałem tak zapisanych plików na laser, więc nie wiem czy w kwestii czytania pliku przez soft lasera coś się zmieniło. Jak będę miał coś do palenia to sprawdzę i napisze.
Nie masz przypadkiem popsutego modelu już w inventorze? Zobacz czy twoje łuki są łukami, czy to nie są splajny po jakiejś konwersji. Da się zmierzyć ich promień, utworzyć punkt w ich środku?
Tak, da się.FTW pisze:Da się zmierzyć ich promień, utworzyć punkt w ich środku?
Generalnie w inventorze modele i bryły wyglądają poprawnie, łuki są łukami a okręgi okręgami, problem pojawia się dopiero kiedy eksportuje do pliku .dwg a potem ten plik otwieram w jakiejkolwiek przeglądarce tych plików. Dopiero tam łuki nie są łukami a zestawem krótszych odcinków. Niestety, tam gdzie jeżdżę zlecać roboty na laser przyjmują tylko pliki .dwg.
O ile przy małych okręgach nie widać tego mocno, o tyle na większych już tak - jak jakiś czas temu palili mi wieszaki w kształcie półkola do zbiornika wiszącego 200l to te półkola fi 600 składały się z ośmiocentymetrowych odcinkow. W tamtym przypadku to nie był problem, bo i tak na te półkola spawane były paski blachy, ale teraz mam do zrobienia szablon do frezowania ręczną frezarką górnowrzecionową i tu już przydałyby się ładne, gładkie łuki.
- Znawca tematu (min. 80)
Zrób tak
Rysunek Inventor zrób w formacie DWG, zapisz, zamknij
Otwórz AutoCAD, pusty rysunek CTRL+1 wyświetli się Design Center
Wybierz rysunek
w nim wskaz bloki (w AutoCAD rzuty w rysunku Inventora widziane są jako bloki)
złap blok i przeciągnij na rysunek - masz wstawiony rzut w skali 1:1 (wymiary rzeczywiste)
ps.
sprawdź w AutoCAD zmienną rozdzielczość, powinno byc ok 1000
Wybierz rysunek
ps.
