Koronawirus mix 1, zanim się mocniej rypło.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 50
Re: Koronawirus mix
#1131
Post napisał: oprawcafotografii » 23 paź 2020, 14:26
Wreszcie coś z sensem :)
q
RX
Posty w temacie: 125
Re: Koronawirus mix
#1132
Post napisał: RX » 23 paź 2020, 15:36
jasiu... pisze: tak by na ziemi pozostawić najsilniejsze jednostki, dla których wystarczy mocno przetrzebionych źródeł energii i surowców.
Sparta już była. Przetrwali?
coś ta eugenika nie do końca funkcjonuje... A może nie najsilniejsze ale też i mądre mają przetrwać dla prawidłowego rozwoju?..
jasiu...
Posty w temacie: 89
Re: Koronawirus mix
#1133
Post napisał: jasiu... » 23 paź 2020, 15:59
RX, ale w tej teorii o kosmitach chodzi o wyhodowanie takich istot, jakie są kosmitom potrzebne. Może oni są niematerialni i jest to jedyna metoda, aby za pomocą eksperymentu pod tytułem "ziemia" się materializować? Pomyśl jak Stanisław Lem, a nie jak RX :mrgreen:
Czy rolnika ktokolwiek pyta, co robi, żeby uzyskać (inżynieria genetyczna) jabłko o smaku banana, albo świnię, która będzie smakować, jak cielęcina?
strikexp
Posty w temacie: 197
Re: Koronawirus mix
#1134
Post napisał: strikexp » 23 paź 2020, 16:28
Ciekawostka - po zatkaniu nosa banan i jabłko są trudne do odróżnienia. No chyba że po konsystencji ale po zmiksowaniu nie za bardzo.
Astronauci żrący z tubek, mają ten problem że nie wąchają co jedzą i wiele rzeczy jest nie do odróżnienia.
Wniosek? Dodaj aromat bananowy do musu jabłkowego :P
Dodane 18 minuty 58 sekundy:
RX pisze:
23 paź 2020, 15:36
Darwinizm mówi że przetrwają najsilniejsi. I trudno się tutaj nie zgodzić że siłą są zarówno cechy fizyczne jak i intelekt. Natomiast na pewno skrobanie płodów czego domaga się lewica nie jest stawianiem na silniejszych. Wręcz odwrotnie, miernoty nie są w stanie utrzymać swojego potomstwa i muszą je mordować. Albo nie są w stanie znaleźć sobie wystarczająco wartościowych partnerów aby to potomstwo chować.
Tak więc ja nie słucham mądrości głupich :P
Faszyści byli zafascynowani eugeniką, dzisiejsza lewica jak widać też :D Pewnie dlatego tak lubią powtarzać słowo faszyści :mrgreen:
Ale spoko, jak tak dalej będzie że według nich jest 200 tyś nielegalnych aborcji rocznie to za 50 lat wymrą całkowicie.
No bo tak sobie liczę, w Polsce jest 38 milionów osób, połowa to faceci czyli 19 milionów kobiet. Połowa tych kobiet nigdy by nie usunęła swojego dziecka z byle powodu. Czyli 9,5 miliona z czego pewnie gdzieś tak 50% to dziewczynki i staruszki. Czyli 5 milionów podzielić przez 200 tyś daje 25. Wynikałoby z tego że co roku 1-2 znajome robią sobie aborcję. Przez 25 lat to niektóre powinny się skrobać z 5 razy :D No nic, fajne dane dla ludzi bez szkoły :D
orion32
Posty w temacie: 96
Re: Koronawirus mix
#1135
Post napisał: orion32 » 23 paź 2020, 16:30
oprawcafotografii pisze:
23 paź 2020, 13:14
orion32 pisze:
23 paź 2020, 11:57
...W innych krajach, jest nakaz noszenia maseczek, to ludzie tego nie kwestionują.,chyba że Polacy...
Jak obowiązywała wiara w to co powiedział I Sekretarz to też jedni słuchali a drudzy nie.
Ty jakk zwykle lubisz mylić małego z palcem.
To nie jest kwestia, czy ty wierzysz, czy nie. Jest zarządzenie i masz się do niego stosować. Kropka.
Jak się nie stosujesz, to normalne państwo ma narzędzia, aby cie do tego przymusić, bo tu idzie o dobro ogółu, a nie widzimisię jednostki.
Gdzieś na Pacyfiku, do zbuntowanych jednostek, bez maseczek strzelano. Nikt się nie certolił, bo życie społeczności, ważniejsze jest od życia pojedyńczego niedostosowanego świra. Tak funkcjonują społeczeństwa.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 50
Re: Koronawirus mix
#1136
Post napisał: oprawcafotografii » 23 paź 2020, 16:34
Z frontu walki z pandemią:
orion32
Posty w temacie: 96
Re: Koronawirus mix
#1137
Post napisał: orion32 » 23 paź 2020, 16:38
Wrzuć jeszcze za dwa filmiki i jakiegoś memma. Chłopie czas dorosnąć, bo wiek masz ku temu odpowiedni. Chyba, że już jesteś na etapie dziecinnienia. Wtedy przepraszam, z choroby nie kpię.
strikexp
Re: Koronawirus mix
#1138
Post napisał: strikexp » 23 paź 2020, 16:48
jasiu... pisze:
23 paź 2020, 13:56
Oj Daniu, spodobała mi się ta interpretacja. Choć ostatnio słyszałem jeszcze lepszą. Że Bóg, to w zasadzie kosmici...
Dla mnie lepsza że jesteśmy w piekle. Musisz rano wstać i zap... 8 godzin żeby mieć za co żreć. No a jak już o żarciu to potem są miluśkie fekalia. No i myć też się trzeba bo inaczej capi. Nic tylko w kółko coś trzeba robić, nawet jak jesteś bogaty to kręgosłup napier..., sr** trzeba, myć się trzeba, spać trzeba. W kółko coś musisz robić...
Jesteśmy w piekle :mrgreen:
Nie zastanawiało Was jako ślusarzy że fizyka została tak jakoś dziwnie stworzona żeby dało się tutaj rozwijać? Gdyby stal się nie hartowała to czym obrabiano by pierwsze części mechaniczne? Gdyby nie dało się zrobić dymarki, to czy ludzi do dzisiaj nie ganiali by po polach z drewnianymi motykami przyodziani w skóry upolowanych zwierząt?
A jakby tak nie efekt fotowoltaiczny i rozszczepienie uranu. To za 50 lat cofnęlibyśmy się do jaskiń ponieważ wyczerpałyby się paliwa kopalne (swoją drogą też ciekawe że powstały). A tu mamy na horyzoncie już rozwiązania kolejnych problemów:
energia? - reaktory termojądrowe
rzadkie metale np złoto po 250 tyś za kilogram? - górnictwo kosmiczne
za mało żywności? - inżynieria genetyczna
nie zdziwię się jak za mojego życia zostanie odkryty silnik antygrawitacyjny dzięki któremu zaczniemy budować osiedla na księżycu i Marsie bo... fizyka pozwala
jasiu...
Posty w temacie: 89
Re: Koronawirus mix
#1139
Post napisał: jasiu... » 23 paź 2020, 17:05
strikexp pisze:
23 paź 2020, 16:48
A widzisz. I wyszło, że historii nie znasz, a w każdym razie listów Sobieskiego do Marysieńki nie czytałeś. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pitsa
Posty w temacie: 46
Re: Koronawirus mix
#1140
Post napisał: pitsa » 23 paź 2020, 17:15
strikexp pisze:za mojego życia zostanie odkryty silnik antygrawitacyjny
Przeczytaj "Kosmiczne ziarna" i resztę, to jeszcze ciekawsze rzeczy będziesz mógł opowiadać. :-)
RX pisze:A może nie najsilniejsze ale też i mądre mają przetrwać dla prawidłowego rozwoju?
Ano właśnie i tu jest problem.
W powieści Cieplarnia (Brian Aldiss) władzę sprawowali kalecy, niepełnosprawni fizycznie ale sprawni umysłowo. Rządzili według zasady "rządzić to znaczy służyć".
Rządzić, znaczy służyć, kobieto. Ci, którzy sprawują władzę, są jej niewolnikami.” A co za tym idzie, są oni odpowiedzialni wobec swoich ludzi, służą im, a nie sobie. Miejmy nadzieję, że kiedyś podobne słowa wryją się w świadomość co poniektórych polityków. Powinni poczytać „starą” fantastykę.
Cieplarnię można odczytać również jako swoisty prztyczek w nos ludzkości. Pisarz wskazuje (co akurat specjalnie oryginalne nie jest), że nie powinniśmy być tak zadufani we własną potęgę, gdyż może ona okazać się wyjątkowo złudna. Dziś jesteśmy na szczycie ewolucyjnego drzewa, jutro będziemy pełzać w jego korzeniach. Jak mówi wiersz na początku utworu: „(...) Formy, co odeszły, inne zastępują. (Ledwie oddech chwytamy, kolejne królują) (...)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
Wróć do „Na luzie”
