LinuxCNC i win na tym samym przez USB lub ethernet
audiomid
Post napisał: audiomid » 09 wrz 2020, 22:12
witam czy na tą chwilę da się sterować LCNC sterownikami usb powiedzmy np: https://www.aliexpress.com/item/3284344 ... hweb201603_ pozdrawiam
pitsa
Re: LinuxCNC i sterownie przez USB lub ethernet
Post napisał: pitsa » 10 wrz 2020, 08:04
Nie da się do linuxcnc tego zastosować.
Do MACHa instaluje się sterownik, który zapewnia komunikację z tą płytą po USB.
Do linuxcnc możesz użyć podobnej płyty ale z portem LPT (np. https://pl.aliexpress.com/item/32968636613.html) i do komputera wpiąć "przejściówkę komunikacyjną" na USB: http://machmaker.pl/index.php?p=1_12
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
audiomid
Post napisał: audiomid » 15 wrz 2020, 20:05
cholera chciałby się człowiek uwolnić od tych starych wyeksploatowanych komputerów z LPT .w windows już się da a linux przecież zawsze deptał po piętach konkurencji ,ale proszę o sprecyzowanie to jest niemożliwe albo: czy na razie jeszcze nikt tym się nie zajął na poważnie i można liczyć na jakiś postęp?
pitsa
Post napisał: pitsa » 15 wrz 2020, 20:56
Zobacz jeszcze raz: http://machmaker.pl/index.php?p=1_12
Obrazkowo trzeba?
W tym rozwiązaniu LPT staje się tylko zewnętrzną "złączką sygnałową", a do komputera wpinasz USB. LPT w komputerze nie jest potrzebne.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 15 wrz 2020, 21:06
audiomid pisze: ↑
15 wrz 2020, 20:05
No to kup sobie nowy komputer z LPT.
audiomid
Post napisał: audiomid » 16 wrz 2020, 21:31
tak ale windows 8 i 10 są wspierane w nowym komputrze pod xp będą problemy ze sterami bo ja chcę korzystać i z win i lcnc naprzemiennie i jako że będę wymieniał sterowniki i płytę główną na usb (krokowce też na servo) to chcę korzystać w obu systemów pozdrawiam i dziekuję za odzew
audiomid
Post napisał: audiomid » 13 paź 2020, 19:40
witam ponownie mam pytanie : płyty główne usb pod linuxcnx puki co nie działają a sterowanie po lan da się?
pitsa
Post napisał: pitsa » 14 paź 2020, 00:15
Nie pojmuję o co chodzi w tych dwóch ostatnich postach.
Nie zrozumiałeś wcześniejszych wyjaśnień?
Co ma windows XP do linuxcnc?
Po jakie licho ma to działać w linuxcnc i w XP.
Chcesz jeździć dwoma samochodami ale używać tylko jednej kierownicy?
Kupiłeś nowy komputer do maszynki z tanie-cnc i nie chce działać?
Szukasz rozwiązania za 29,99zł, 299,99zł, czy 2999,99zł?
Zdecyduj się co ci potrzebne.
Kup sobie jakieś MK3-M4 czy inne zabawki pod windowsa i siedź w windowsie..
albo zdecyduj się na linuxa i przystosuj się z płytami, kartami, sterownikami czy innymi bebechami do komputera tylko do linuxcnc.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
audiomid
Re: LinuxCNC i win na tym samym przez USB lub ethernet
Post napisał: audiomid » 15 paź 2020, 23:10
głównie chodzi mi o to że mam laptop z ekranem dotykowym chciałbym go podpiąć do maszynkę mam licencjonowane programy pod win :mach3 qcad i kilka innych a chciałbym też poeksperentować z lcnc a w maszynce i tak wymieniam płytę główną na usb albo lan i zastępuję krokowce albo hybrydami albo servomotorami. to chyba nic zdrożnego być ciekawym nieprawdaż pitsa?
Post napisał: tuxcnc » 16 paź 2020, 05:35
audiomid pisze: ↑
15 paź 2020, 23:10
Zainstaluj Linuxcnc i puść latency-test.
Jak będziesz znał wynik, to porozmawiamy.
Druga kwestia to twoje potrzeby, o których nie napisałeś nawet słowa. Chciałbyś to i tamto, a może się okazać że Ci wystarczy GRBL i sterowanie z telefonu ...
I WYWAL TEN FILM Z PODPISU, bo i tak nikt nie może go obejrzeć !
