Proces technologiczny wała Pomocy
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 01 cze 2008, 22:44
kolego Bbuli, pomóc i owszem, ale może jakieś konkretne, PRZEMYŚLANE pytanie????
Bo z tego co widzę
DsxSoft pisze:Proces ma się składać z kart technologicznej i kart zabiegowych.
Jakie obrabiarki zastosować jak uzyskać chropowatości, jakie zamocowanie itp.
to tu trzebaby cały proces zrobić!
no i
DsxSoft pisze:Żeby było to dobrze bo
kaleena
Post napisał: kaleena » 02 cze 2008, 08:50
Ok! Przyznaję, że z pośpiechu zapomniałem o produkcji seryjnej :oops: - mea culpa, biję się w pierś. Tokarka wyposażona w podwrzeciono załatwi sprawę naddatku na długości i nieszczęsnego przecinaka. Chyba, że toczymy na dwie strony. Wykonując jedną sztukę i tak, nie mając podwrzeciona, zrobiłbym to przecinakiem o szerokości 4 lub 5mm (żeby było z jednego zamocowania), z końcówki półfabrykatu jakąś tuleję. Wałówka to tzw. skrót myślowy (ostatnio modne :smile: ), bo oczywiście chodziło o szlifierkę kłową.
Pozdrawiam wszystkich specjalistów, których stać na słowa krytyki, a nie mają odwagi dać coś od siebie. Zapomniał wół, jak cielęciem był. Ciekawe, czy wszystkiego nauczyli się z książek, nie podpatrując starszych kolegów. Nie jestem zwolennikiem podawania wszystkiego na tacy, ale jedynie ogólnego zarysowania tematu.
numerek
Post napisał: numerek » 02 cze 2008, 17:45
dla porządku ....... nie wiem jak to zrobić
nie umiem i tyle
szanowny kolego poczekamy kilka miesięcy i zobaczymy czy tak chętnie będziesz pomagał nieukom ......czy też zapomnisz jak cięlęciem byłeś ?
zawsze chętnie pomoge o ile wiem komuś kto choć odrobinę coś wniósł do tego forum chociażby kilka nieważnych postów
ale nie będę pomagał leniom !
jak będę miał potrzebę zrobić coś na maszynie cnc z dajmy na to mosiądzu wartego kilka tyś zł i trafię na takiego bezmózga to co ?
powie mi że akurat tego w szkole nie przerabiał bo mu się nie chciało .albo że tego nie znalazł na googlach ..........
jak nie wiem to szukam informacji -nie zawsze w googlach jak nie rozumiem to pytam na forach .ale do głowy mi nigdy nie przyszło aby żądać rozwiązania zadania za mnie !!!
każdy kto w pierwszym poście prosi lub żąda odpowiedzi jest dla mnie nieukiem i skończonym leniem ...
jak dla mnie EOT
mike217
Post napisał: mike217 » 02 cze 2008, 18:04
Ja tez twierdze że jak pacjent sam dojdzie do tego to sie raz na całe zycie nauczy. Widze teraz jaki poziom jest w szkołach to.... Dzis kupowąłem 3 butelki wody w spożywczym i pan musiał na kalkulatorze policzyc 3x1,8..... zgięło mnie jak potem policzył ile musi mi wydac z 6zł... wszystko na temat. większośc ludzi idzie na dany profil studiów z czystego przypadku bo gdzies trzeba iśc,.. potem tylko na sztuke zaliczają. Gdyby naszego pacjenta naprawde interesowało to co robi to by wymyslił...Pewnie dostał temat i ma gdzies co i jak i chce dostac zalke... za kilka stów mozna by pomyslec... :mrgreen:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 cze 2008, 14:19
moze cos wtrace do gorace dyskusji. w koncu widze, ze wszechmocna "wladza" forum i najmadrzejsze glowy zauwazyly to o czym ja tu od dawna pisze a mianowicie pytania zadawane przez zwyklych leniow. mnie za to karcono i wiele osob mnie tu za to nie lubi. krytykowalem osoby ktore pytaly o cos a nie chcialo im sie samemu doszukac najprostrzych rzeczy. i co z tego mialem? to, ze do dzis uwazaja mnie tu za przemadrzalego chwalipiete. w tym watku za to moge smialo policzyc i powymienia bledy ortograficzne pisane przez tych co to niby wszystko potrafia a ja im tu tylko przeszkadzam.
no i abym dal odpowiedz na temat:
kaleena pisze:zrobiłbym to przecinakiem o szerokości 4 lub 5mm (żeby było z jednego zamocowania)
nie chce sie juz za bardzo czepiac ale troche przepracowalem na tokarkch i nie uzyskasz za zadne skarby z przecinaka powierzchni wymaganej na takim wale. tymbardziej, ze akurat to zatoczenie podales jako takie ktore chcesz zrobic na gotowo bez szlifowania.
kaleena
Post napisał: kaleena » 05 cze 2008, 14:31
Draco pisze:tymbardziej, ze akurat to zatoczenie podales jako takie ktore chcesz zrobic na gotowo bez szlifowania
Nie miałem zamiaru już do tego wracać, ale przejrzałbyś pierwszą stronę:
7. Szlifowanie średnic w tolerancji j6 na szlifierce kłowej
Loser
#17
Post napisał: Loser » 05 cze 2008, 14:33
Draco pisze:
Trochę sie czepiasz bo napisał wyrażnie że tam będzie naddatek i szlifowanie na szlifierce.
CNCRob
#18
Post napisał: CNCRob » 06 cze 2008, 04:35
przyznaje, troche nie doczytalem, ale dla mnie toczenie tego przecinakiem to zupelny bezsens i strata czasu.
Loser
#19
Post napisał: Loser » 06 cze 2008, 08:36
W sumie to zależy jak leży, bo jeżeli pokusił byś sie o zrobienie przecinakiem do toczenia wzdłużnego to potem zostanie tylko usunięcie czopika i nakiełkowanie co można zrobić szybciej na manualnej.
pepe_87
#20
Post napisał: pepe_87 » 06 cze 2008, 11:53
nie mozesz kupic sobie projektu? u nas na uczelni kosztuje 50 zl, jest troche roboty, ale nie lepiej sie pomeczyc dwie noce samemu i miec jakiekolwiek pojecie o tym? wziac sobie Felda do reki, czy poradnik obrobki skrawaniem i da sie rade zrobic
Wróć do „Obróbka metali”
