Obliczanie wałka na skręcanie
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
sharku111
Post napisał: sharku111 » 09 paź 2020, 15:53
Witajcie. Projektuję przekładnię zębatą walcową dwustopniową i jest pewien problem. Wałek na którym osadzone są koła zębate musi przenieść moment ok. 11,3 Nm. Z obliczeń wychodzi, że średnica wałka 12 mm dla stali St6 o Re=335 MPa powinna być wystarczająca. Ale w miejscu osadzenia kół są wpusty. W sumie, każdy dowolny przekrój pomiędzy wpustami jest pełny, ale chcę się upewnić: czy obecność wpustów nie obniży wskaźnika wytrzymałości przekroju na skręcanie w miejscu osadzenia kół?
Ostatnio zmieniony 09 paź 2020, 16:03 przez sharku111, łącznie zmieniany 1 raz.
mareq_bb
Re: Obliczanie wałka na skręcanie
Post napisał: mareq_bb » 09 paź 2020, 16:02
Nie wiem czy w takim przypadku nie pojawi się coś w stylu efektu karbu.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 09 paź 2020, 18:27
Generalnie pomija się ten efekt przy obliczeniach wytrzymałościowych wału. Można go uwzględnić robiąc analizę MES. Oczywiście połączenia wpustowe należy odpowiednio projektować, są też zasady dotyczące wymiarów rowków wpustowych w stosunku do średnicy wału w danym przekroju. Więcej informacji znajdziesz w książce "Wały i osie" Dąbrowskiego lub "Wały maszynowe" tego samego autora.
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 paź 2020, 21:06
Przecież w miejscu osadzenia koła naprężenia są równe 0
Można?
Morzna!!!
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 09 paź 2020, 21:37
Steryd pisze:
09 paź 2020, 21:06
Jak to ?
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 09 paź 2020, 23:01
sharku111
Post napisał: sharku111 » 12 paź 2020, 08:49
Tak, wiem o tym.
Dokładnie. Właśnie też tak myślałem, ale chciałem się upewnić. Dziś znalazłem podobny schemat obciążenia w Poradniku Mechanika, który to potwierdza. Dziękuję za pomoc.
Jak to ?
Tak, to prawda. Na schemacie który załączyłeś Ms nie znika w punkcie D2 dlatego bo na końcu wałka jest dodatkowy element obciążony siłą skręcającą F1. Mój wał jest na końcach podparty na łożyskach więc Ms znika jak w punkcie D3.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
