Pozycjoner spawalniczy
Budowa
HUD
Post napisał: HUD » 08 paź 2020, 22:38
Planuję budowę pozycjonera spawalniczego typu H
Coś takiego
Zastanawiam się jak zrealizować napęd przedmiotu spawanego, czy przekładnia + serwo silnik,
czy serwo i pasek zębaty lub może jakieś inne pomysły mile widziane.
Pozdrawiam Krzysztof G.
adam Fx
Re: Pozycjoner spawalniczy
Post napisał: adam Fx » 09 paź 2020, 01:09
HUD pisze:czy przekładnia + serwo silnik,
ze względów bezpieczeństwa raczej przekładnia samohamowna . hmm a dlaczego serwo? zwykły silnik się nie nada czy musi być idealna kontrola pozycji?
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 09 paź 2020, 10:45
Musi być idealna kontrola pozycji, inaczej robot nie będzie kład spawów tam gdzie trzeba.
Szczerze wątpię, żeby udało się zrealizować napęd osi na ramionach poprzez serwo + pasek zębaty, chyba że mówimy o bardzo małych średnicach i lekkich detalach. Raczej w grę wchodzą tylko serwonapędy z hamulcem i precyzyjną przekładnią.
Jakie ma być pole robocze (średnica obrotu i dystans pomiędzy tarczami) i maksymalna masa detali?
Rozumiem, że osie na ramionach nie będą pracowały synchronicznie z robotem?
Chyba, że to wcale nie do robota? tylko po co wtedy taki układ?
HUD
Post napisał: HUD » 09 paź 2020, 17:40
Ma być do robota i nie muszą pracować synchronicznie.
Długość detalu około 1600 masa 150 kg.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 10 paź 2020, 20:30
W takim razie podtrzymuję zdanie, precyzyjna przekładnia i serwomotor.
Najlepiej cykloidalna, chociaż jeśli średnica obrotu jest stosunkowo mała, to precyzyjna planetarna może by się również nadała. Przełożenie szacowałbym na 1:50 i większe, ale to mocno zależy od serwomotoru i momentu bezwładności obracanego detalu.
