Jak w tytule: G110, G111 Co to jest?
MAZAK NEXUS "Cross machining control ON/OFF"
Czy ktos moze powiedziec co ta funcja robi i do czego sluzy?
Re: G110, G111 Co to jest?
Widzę że, nikt nie wie.
Cośtam doczytałem ale nie rozumię tej funkcji.
To kody dla maszyn (np. Integrex), które mają dwa suporty narzędziowe i przeciwwrzeciono. G110/G111 włącza lub wyłącza możliwość pracy dwoma suportami na raz w dwóch wrzecionach.
Dla przykładu.
Robisz stronę 1 detalu we wrzecionie 1 wieżyczką 1. Po zakończeniu przeciwrzeciono przejmuje detal i robi stronę 2 we wrzecionie 2 wieżyczką 2. Jeśli jest włączone G110 wrzeciono 1 nie czeka, aż wrzeciono 2 skończy tylko robi kolejny detal strona 1 podczas gdy wrzeciono 2 robi swoje. Jeśli włączysz G111 to po przechwycie wrzecionem 2, wrzeciono 1 i wieżyczka 1 stoją, aż wrzeciono 2 i wieżyczka 2 skończą swoją obróbkę. Dopiero jak detal wyjmiesz (wypadnie) z wrzeciona 2 i wieżyczka 2 wróci na pozycję wyjściową ruszy wrzeciono 1 z kolejnym detalem
G110 umożliwia również pracę 2 wieżyczek na raz na tym samym wrzecionie jeśli zachodzi taka potrzeba - np. brakuje ilości narzędzi w jednej wieżyczce...
Uważać (ale to bardzo) trzeba przy używaniu G111 bo to mocno kolizyjna funkcja. Szczególnie jeśli obie głowice pracują na raz naprzeciw siebie wytaczakami. Obie osie montażu noża są wtedy w linii i przy wycofaniu obu na raz mogą się spotkać
Paniał?
Dla przykładu.
Paniał?
