Uciekające narożniki, nie równe, wcięte itp.
Nie róne rogi po frezowaniu
Cześć. Potrzebuję Waszej porady podpowiedzi. Robię fronty meblowe, zaopatrzyłem się w ploter 3 osiowy i mam kłopot z nierównymi, uciekającymi czy wciętymi narożnikami. Mianowicie robię projekt w programie Fusion 360, G-cod przerzucam na Mach3 i jazda. Kiedy zaczynam frezować wszystko jest dobrze wychodzi kwadrat czy prostokąt ale, no właśnie na osi X po przekątnej zostają takie dwa jak by wcięcia na narożnikach. Dodam że odwracając kierunek posuwu narożniki zamieniają się na inne dwa też po przekątnej. Podpowiecie co to może być.
Załączam G-cod pliku i link do zdjęcia narożnika. Plik jest bardziej obszerny ale w zasadzie to problem jest w conturze i kieszeni gdzie występuje dokładnie to samo z tym że jest potem niwelowane przez faskę.
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
https://ibb.co/C6Q61vt - zdjęcie narożnika formatki
(1001)
(MACHINE)
( VENDOR AUTODESK)
( DESCRIPTION GENERIC 3-AXIS)
(T1 D=12. CR=0. - ZMIN=6.5 - FLAT END MILL)
(T2 D=32. CR=0. TAPER=90DEG - ZMIN=17.5 - COUNTERSINK)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(2D CONTOUR1)
M5
T1 M6
S23000 M3
G54
G0 X74. Y250.
G43 Z60.5 H1
Z35.5
G1 Z26.5 F1068.
Z16.5
G19 G3 Y260. Z6.5 J10. K0. F1500.
G1 Y270.
G17 G2 X94. Y250. I0. J-20.
G3 X100. Y244. I6. J0. F3500.
G1 X396.
G3 X402. Y250. I0. J6.
G1 Y646.
G3 X396. Y652. I-6. J0.
G1 X100.
G3 X94. Y646. I0. J-6.
G1 Y250.
G2 X74. Y230. I-20. J0.
G1 Y240.
G19 G3 Y250. Z16.5 J0. K10.
G0 Z60.5
G17
(2D CONTOUR2)
G0 X326.4 Y499.2
Z60.5
Z35.5
G1 Z26.5 F1068.
Z22.7
G18 G2 X327.6 Z21.5 I1.2 K0. F1500.
G1 X328.8
G17 G2 X330. Y498. I0. J-1.2
G1 Y316. F3500.
X166.
Y580.
X330.
Y498.
G2 X328.8 Y496.8 I-1.2 J0.
G1 X327.6
G18 G3 X326.4 Z22.7 I0. K1.2
G0 Z60.5
G17
(2D POCKET1)
G0 X250.494 Y407.93
Z60.5
Z35.5
G1 Z29.199 F1500.
X250.529 Y407.913 Z28.895 F3203.
X250.632 Y407.861 Z28.611
X250.792 Y407.774 Z28.366
X250.999 Y407.653 Z28.174
G2 X251.233 Y407.5 Z28.05 I-2.999 J-4.848
X251.477 Y407.322 Z28. I-3.233 J-4.695
X244.523 Y398.288 Z27.375 I-3.477 J-4.517
X251.477 Y407.322 Z26.749 I3.477 J4.517
X244.523 Y398.288 Z26.124 I-3.477 J-4.517
X251.477 Y407.322 Z25.499 I3.477 J4.517
X244.523 Y398.288 Z24.873 I-3.477 J-4.517
X251.477 Y407.322 Z24.248 I3.477 J4.517
X244.523 Y398.288 Z23.623 I-3.477 J-4.517
X251.477 Y407.322 Z22.997 I3.477 J4.517
X244.523 Y398.288 Z22.372 I-3.477 J-4.517
X251.477 Y407.322 Z21.747 I3.477 J4.517
X244.523 Y398.288 Z21.121 I-3.477 J-4.517
X251.477 Y407.322 Z20.496 I3.477 J4.517
X244.523 Y398.288 Z19.871 I-3.477 J-4.517
X251.477 Y407.322 Z19.245 I3.477 J4.517
X244.523 Y398.288 Z18.62 I-3.477 J-4.517
X251.477 Y407.322 Z17.995 I3.477 J4.517
X248. Y397.105 Z17.5 I-3.477 J-4.517
G1 X247.424 F3500.
G2 X247.105 Y397.424 I0. J0.319
G1 Y498.576
G2 X247.424 Y498.895 I0.319 J0.
G1 X248.576
G2 X248.895 Y498.576 I0. J-0.319
G1 Y397.424
G2 X248.576 Y397.105 I-0.319 J0.
G1 X248.
G3 X243.759 Y394.905 I0. J-5.186
G2 X239.205 Y396.347 I-2.049 J1.443
G1 Y506.476
G2 X239.524 Y506.795 I0.319 J0.
G1 X256.476
G2 X256.795 Y506.476 I0. J-0.319
G1 Y389.524
G2 X256.476 Y389.205 I-0.319 J0.
G1 X239.524
G2 X239.205 Y389.524 I0. J0.319
G1 Y396.347
G3 X235.255 Y402.272 I-6.419 J0.
G2 X231.305 Y408.197 I2.469 J5.925
G1 Y514.376
G2 X231.624 Y514.695 I0.319 J0.
G1 X264.376
G2 X264.695 Y514.376 I0. J-0.319
G1 Y381.624
G2 X264.376 Y381.305 I-0.319 J0.
G1 X231.624
G2 X231.305 Y381.624 I0. J0.319
G1 Y408.197
G3 X227.355 Y414.122 I-6.419 J0.
G2 X223.405 Y420.047 I2.469 J5.925
G1 Y522.276
G2 X223.724 Y522.595 I0.319 J0.
G1 X272.276
G2 X272.595 Y522.276 I0. J-0.319
G1 Y373.724
G2 X272.276 Y373.405 I-0.319 J0.
G1 X223.724
G2 X223.405 Y373.724 I0. J0.319
G1 Y420.047
G3 X219.455 Y425.972 I-6.419 J0.
G2 X215.505 Y431.897 I2.469 J5.925
G1 Y530.176
G2 X215.824 Y530.495 I0.319 J0.
G1 X280.176
G2 X280.495 Y530.176 I0. J-0.319
G1 Y365.824
G2 X280.176 Y365.505 I-0.319 J0.
G1 X215.824
G2 X215.505 Y365.824 I0. J0.319
G1 Y431.897
G3 X211.555 Y437.822 I-6.419 J0.
G2 X207.605 Y443.747 I2.469 J5.925
G1 Y538.076
G2 X207.924 Y538.395 I0.319 J0.
G1 X288.076
G2 X288.395 Y538.076 I0. J-0.319
G1 Y357.924
G2 X288.076 Y357.605 I-0.319 J0.
G1 X207.924
G2 X207.605 Y357.924 I0. J0.319
G1 Y443.747
G3 X203.655 Y449.672 I-6.419 J0.
G2 X199.705 Y455.597 I2.469 J5.925
G1 Y545.976
G2 X200.024 Y546.295 I0.319 J0.
G1 X295.976
G2 X296.295 Y545.976 I0. J-0.319
G1 Y350.024
G2 X295.976 Y349.705 I-0.319 J0.
G1 X200.024
G2 X199.705 Y350.024 I0. J0.319
G1 Y455.597
G3 X195.755 Y461.522 I-6.419 J0.
G2 X191.805 Y467.447 I2.469 J5.925
G1 Y553.876
G2 X192.124 Y554.195 I0.319 J0.
G1 X303.876
G2 X304.195 Y553.876 I0. J-0.319
G1 Y342.124
G2 X303.876 Y341.805 I-0.319 J0.
G1 X192.124
G2 X191.805 Y342.124 I0. J0.319
G1 Y467.447
G3 X187.855 Y473.372 I-6.419 J0.
G2 X183.905 Y479.297 I2.469 J5.925
G1 Y561.776
G2 X184.224 Y562.095 I0.319 J0.
G1 X311.776
G2 X312.095 Y561.776 I0. J-0.319
G1 Y334.224
G2 X311.776 Y333.905 I-0.319 J0.
G1 X184.224
G2 X183.905 Y334.224 I0. J0.319
G1 Y479.297
G3 X179.952 Y485.226 I-6.423 J0.
G2 X176. Y491.155 I2.47 J5.929
G1 Y570.
X320.
Y326.
X176.
Y491.155
G2 X176.03 Y491.419 Z17.53 I1.2 J0.
X176.111 Y491.659 Z17.619 I1.17 J-0.265
G1 X176.164 Y491.76 Z17.69
X176.226 Y491.855 Z17.762
X176.284 Y491.93 Z17.857
X176.348 Y492. Z17.952
X176.4 Y492.049 Z18.066
X176.455 Y492.095 Z18.179
X176.527 Y492.148 Z18.433
X176.552 Y492.164 Z18.7
G0 Z60.5
G28 G91 Z0.
G90
(2D CONTOUR1)
M5
M1
T2 M6
S23000 M3
G54
G0 X326.4 Y501.2
G43 Z60.5 H2
Z35.5
G1 Z26.5 F500.
Z24.7
G18 G2 X329.6 Z21.5 I3.2 K0.
G1 X332.8
G17 G2 X336. Y498. I0. J-3.2
G1 Y310. F1000.
X160.
Y586.
X336.
Y498.
G2 X332.8 Y494.8 I-3.2 J0. F2000.
G1 X329.6
G18 G3 X326.4 Z24.7 I0. K3.2
G0 Z60.5
X316.4 Y501.2
Z35.5
G1 Z26.5 F500.
Z20.7
G2 X319.6 Z17.5 I3.2 K0.
G1 X322.8
G17 G2 X326. Y498. I0. J-3.2
G1 Y320. F1000.
X170.
Y576.
X326.
Y498.
G2 X322.8 Y494.8 I-3.2 J0. F2000.
G1 X319.6
G18 G3 X316.4 Z20.7 I0. K3.2
G0 Z60.5
G17
(TRACE1)
G0 X170. Y576.
Z40.5
Z30.5
G1 Z17.5 F500.
X166. Y580. Z21.5
Z30.5
G0 X160. Y586.
G1 Z21.5 F500.
X156. Y590. Z25.5
Z30.5
G0 X326. Y576.
G1 Z17.5 F500.
X330. Y580. Z21.5
Z30.5
G0 X336. Y586.
G1 Z21.5 F500.
X340. Y590. Z25.5
Z30.5
G0 X326. Y320.
G1 Z17.5 F500.
X330. Y316. Z21.5
Z30.5
G0 X336. Y310.
G1 Z21.5 F500.
X340. Y306. Z25.5
Z30.5
G0 X170. Y320.
G1 Z17.5 F500.
X166. Y316. Z21.5
Z30.5
G0 X160. Y310.
G1 Z21.5 F500.
X156. Y306. Z25.5
Z30.5
G0 Z40.5
G28 G91 Z0.
G90
G28 G91 X0. Y0.
G90
M30
(1001)
(MACHINE)
( VENDOR AUTODESK)
G21
G28 G91 Z0.
G90
(2D CONTOUR1)
M5
T1 M6
S23000 M3
G54
G0 X74. Y250.
G43 Z60.5 H1
Z35.5
G1 Z26.5 F1068.
Z16.5
G1 Y270.
G1 X396.
G1 Y646.
G1 X100.
G1 Y250.
G1 Y240.
G0 Z60.5
G17
(2D CONTOUR2)
G0 X326.4 Y499.2
Z60.5
Z35.5
G1 Z26.5 F1068.
Z22.7
G1 X328.8
G1 Y316. F3500.
X166.
Y580.
X330.
Y498.
G1 X327.6
G0 Z60.5
G17
(2D POCKET1)
G0 X250.494 Y407.93
Z60.5
Z35.5
G1 Z29.199 F1500.
G1 X247.424 F3500.
G1 Y498.576
G1 X248.576
G1 Y397.424
G1 X248.
G1 Y506.476
G1 X256.476
G1 Y389.524
G1 X239.524
G1 Y396.347
G1 Y514.376
G1 X264.376
G1 Y381.624
G1 X231.624
G1 Y408.197
G1 Y522.276
G1 X272.276
G1 Y373.724
G1 X223.724
G1 Y420.047
G1 Y530.176
G1 X280.176
G1 Y365.824
G1 X215.824
G1 Y431.897
G1 Y538.076
G1 X288.076
G1 Y357.924
G1 X207.924
G1 Y443.747
G1 Y545.976
G1 X295.976
G1 Y350.024
G1 X200.024
G1 Y455.597
G1 Y553.876
G1 X303.876
G1 Y342.124
G1 X192.124
G1 Y467.447
G1 Y561.776
G1 X311.776
G1 Y334.224
G1 X184.224
G1 Y479.297
G1 Y570.
X320.
Y326.
X176.
Y491.155
G0 Z60.5
G28 G91 Z0.
G90
(2D CONTOUR1)
M5
M1
T2 M6
S23000 M3
G54
G0 X326.4 Y501.2
G43 Z60.5 H2
Z35.5
G1 Z26.5 F500.
Z24.7
G1 X332.8
G1 Y310. F1000.
X160.
Y586.
X336.
Y498.
G1 X329.6
G0 Z60.5
X316.4 Y501.2
Z35.5
G1 Z26.5 F500.
Z20.7
G1 X322.8
G1 Y320. F1000.
X170.
Y576.
X326.
Y498.
G1 X319.6
G0 Z60.5
G17
(TRACE1)
G0 X170. Y576.
Z40.5
Z30.5
G1 Z17.5 F500.
X166. Y580. Z21.5
Z30.5
G0 X160. Y586.
G1 Z21.5 F500.
X156. Y590. Z25.5
Z30.5
G0 X326. Y576.
G1 Z17.5 F500.
X330. Y580. Z21.5
Z30.5
G0 X336. Y586.
G1 Z21.5 F500.
X340. Y590. Z25.5
Z30.5
G0 X326. Y320.
G1 Z17.5 F500.
X330. Y316. Z21.5
Z30.5
G0 X336. Y310.
G1 Z21.5 F500.
X340. Y306. Z25.5
Z30.5
G0 X170. Y320.
G1 Z17.5 F500.
X166. Y316. Z21.5
Z30.5
G0 X160. Y310.
G1 Z21.5 F500.
X156. Y306. Z25.5
Z30.5
G0 Z40.5
G28 G91 Z0.
G90
G28 G91 X0. Y0.
G90
M30
Re: Uciekające narożniki, nie równe, wcięte itp.
Moim zdaniem trzeba sprawdzić od podstaw. Jak prześlesz mi ten plik z którego robisz g-cody to sprawdzę u siebie.
robert
robert
A może idzie w pełnym materiale i wtedy zwyczajnie freza wciąga, albo odpycha? I te siły po prostu przestają istnieć, w momencie, w którym zmienia kierunek, bo wtedy pełnego materiału już nie ma (przy zmianie kierunku robi się trochę luzu).
Jeśli to w osi X, to znaczy, że jest luz na osi Y, albo po prostu cała maszyna tak się wygina. Spróbuj wykonać obróbkę z przejściem wykańczającym. Dobrze by było również wstawić zdjęcie maszyny.
Mowa o tej mojej ostatniej maszynce, luzów nie ma, trzeba dostroić serwo osi y. Ostatnio byłem u klienta ale w zupełnie innym celu, no ale sie dowiedziałem ze jakies jaja przy frezowaniu wychodzą, zresztą przetestowałem to przy okazji. I fakt, że na normalnej charakterystyce w machu Y odlatuje za daleko a potem jakby sie sprężyscie cofa, natomiat zmniejszywszy przyspieszenie, to mach leci na skroty i zamiast lekkiego promienia g3 na wartosciach IJ robi taki dupny łuk, odpowiedz jest dośc prosta, strojenie serwa, no ale nie miałem przy sobie dodatkowego kompa z owym programikiem, bo o tym nie wiedziałem, wszak w czwartek - piatek tam byłem, a klient napisał posta chyba jak byłem w trasie. Dodatkowo falownik wywalał błąd z d i wrzecionko siadało, czeski film. No jeszcze jedna wycieczka bedzie na dostrojenie serwa pod wymagania, reszta domysłow miedzy bajki włozyć. A maszynke trzeba bedzie chyba uziemić, u mnie wrzeciona nie wywalało, jakiś powód musi być.
jakies aluzje?
