forma do wycinania plastiku
krzaqx
Myślę nad tym od dłuższego czasu ale jakoś nic nie przychodzi mi do głowy. Mianowicie chodzi mi o to, jak z plastikowej płytki powycinać takie małe (około 7 cm dł) płyteczki jak na rysunku.
Chodzi o to, żeby wszystkie miały dokładnie taki sam wymiar więc ręczne wycinanie odpada. Myślałem nad jakąś foremką tak jak do ciastek.. ale nie bardzo wiem jak to miałoby wyglądać
Może ktoś z Was rzuci mi nieco światła na tą sprawę...
- Załączniki
- d
- Nowy Obraz - mapa bitowa.jpg (77.4 KiB) Przejrzano 6394 razy
krzaqx
Co do materiału, może to być jakiś elastyczny plastik, np taki z jakiego robi się korytka do kabli, gr 1 mm, Co do ilości to trudno mi określić. Na pewno nie 2 ani 5 ;]
Ma to być przetwornik do gitary elektrycznej. Te plastiki to boki szpulki. No i właśnie muszą być równe.
To nie ma być żadna filozofia, chodzi tylko o wycinanie tego kształtu na większą skalę.
A ile może kosztować taki wykrojnik?
pltmaxnc
Zamów sobie wykrojnik introligatorski.
Będzie kosztowal ok. 100 zl i wystarczy na kilkadziesiąt tysięcy uderzeń. Można zrobić wielogniazdowy , będzie szybciej i taniej.
Dokladność ok 0.20 mm , sztancować można w większości zakladów drukarskich lub introligatorskich na sztactyglu.
Jedno uderzenie to koszt 0.50 - 0.60 zl.
Frantz
Witam.Technologia wykonania elementu za pomoca wykrojnika jak najbardziej trafna .Miałbym jednak wątpliwiści czy na sztanctyglu.Przy docisku arkusz znajduje sie w pozycji prawie pionowej a po nieznacznym otwarciu wszystkie użytki spadna w dół.Proponował bym wykrawarke walcową gdzie wykrojnik leży na stole w pozycji poziomej.Na pewno będzie łatwiej wyjąć użytki.Może sie koledzy uśmieja ale działa ona na zasadzie wyrzymaczki w pralkach Frania tylko zamiast gumy na górnym wałku znajduje sie tworzywo (POLIAMID)a wykrojnik wraz z arkuszem tworzywa przepuszczamy przez wałki.Wykrojniki najczęściej zbudowane są na liniach tnących o wysokości 23 mm (sa jeszcze nacinające ,bigujace , perforujące ) w sklejce 20 mm.Za sume 100 zł myśle że zakład powinien wykonać wykrojnik 15 -sto użytkowy.
[ Dodano: 2008-06-03, 01:09 ]
Zapomniałem dodać że jeżeli ma byc zachowana duża precyzja to wypalanie sklejki powinno byc wykonane na laserze .Np firma Marbach. Pozdrawiam
mike217
Wykrojnik to takie sprytne urządzenie do wycinania kształtów. załóżmy że chcesz wyciąc z tektury jakąs okresloną liczbe elementów w kształcie np kwadratu. robisz wykrojnik czyli płyte ze sklejki na której rysujesz ów kwadrat, wycinasz po lini laserem albo piłą i w powstałe wyciecie wstawiasz specjalna blache która jest ostra jak nóż to taki rodziaj noża. masz teraz deske z nożem w kształcie kwadratu, kładziesz to na swojej tekturze i przyciskasz prasa. nóz wycina Ci kwadrat na tekturze. Można w ten sposób wycinac dowolne kształty. wiekszośc wykrojników wycina na raz kilka sztuk lub nawet kilkadziesiąt tego samego elementu. Teraz juz nieco jaśniej?
