Linia śrubowa
poverejay
- Posty w temacie: 7
tak: średnica 5 mm długosc na ktorej ma byc nacieta linia srubowa 60mm kat 25 stopni, i tu tez masz racje ,bo chyba chodzi o ten drugi kat czyli osi walka do linii srubowej...100% nie powiem ale bardzo prawdopodobne skoro w poprzednich obliczeniach wychodzi taka lipa to w tym przypadku sie moze sprawdzi...
no i tak:
sin 25=0,42
czyli r=5/0,42=11,9
obwod=2*pi*r=15,7
czyli
A=360*r/obwod
czyli=360*11,9/15,7=273
czyba to bedzie to ..oni moze na "oko' pisali tą linie srubowa...albo w pzyblizeniu moze robili jakies obliczenia...
Ernest takze to chyba to jak masz jeszcze jakies uwagie to chetnie je przeczytam .Pozdrawiam wszystkich forumkowiczow.....
no i tak:
sin 25=0,42
czyli r=5/0,42=11,9
obwod=2*pi*r=15,7
czyli
A=360*r/obwod
ERNEST KUCZEK
[ Dodano: 2006-10-15, 23:22 ]
z sinusa to mozna policzyc calkowita dlugos linii srubowej czego nie potrzebujesz.
w trojkacie sumakatow jest rowna 180 stopni
tak wiec 180-90 -25(kat pomiedzy linia srubowa a osia walka)=65 kat wzniosu linii srubowej.
wszystkie obliczenia jak w moim pierwszym poscie tyle ze tan65= 2.144 a nie 1.63
walnolem sie z wartoscia tangensa, ale tok obliczen jest ok.
tak wiec
b=60/tan65
b=27.978
A=360*27.978/15.7
A=641
a wiec 1 pelny obrot i 281.54
jesli nadal jest cos nie tak to wytnij z papieru trojkat dlugosci boku 60 i katach 25, 65 i 90, a nastepnie nawin go na pret 5mm. zobaczysz ze przy takich parametrach inaczej byc nie moze.
nie wiem co to jest r jesli znamy srednice.poverejay pisze:czyli r=5/0,42=11,9
tak wiec
b=60/tan65
b=27.978
A=360*27.978/15.7
A=641
POZDRAWIAM
Re: Linia śrubowa
To trzeba dane zdobyć, dokonując pomiarów. Coś tam zostało z tego koła.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Gryksza
Re: Linia śrubowa
Dane są takie fi 15.50 moduł 1 długość zebatki 13.5mm to co do tej pory zrobiłem to odbilem zęby na kartce papieru zmierzylem kontomierzem kont wyszedł 18 stopni rozwinelem obwud kola i wyszedł mi trójkąt o o przyprostokatnych 49x92.16 i w poradniku frezarka jest taki skok jak 92.16 ale to pomiar nie dokładny
Re: Linia śrubowa
Kąt ustala się,dla średnicy podziałowej.Na głowie zęba,będzie inny,w dnie wrębu inny.
Spróbuj wyjść z konstrukcji koła ,przekształcić wzory i policzyć kąt lini śrubowej.Jesli koło nie jest korygowane, to Ci wyjdzie.
Re: Linia śrubowa
mt=mn×cos B
Jeśli zewnetrzna 15,5;mn=1,to dp13,5.
Mi wychodzi 15°34'.
Mi wychodzi 15°34'.
