Okazje na Allegro
Petroholic
Posty w temacie: 72
Re: Okazje na Allegro
#2071
Post napisał: Petroholic » 26 wrz 2020, 23:47
Wyślij wiadomość
https://www.olx.pl/oferta/zestaw-celma- ... b320d7e37f
Cena nie powala ale za to zestaw bardzo ciekawy... Teraz już takich nie robią... Adam Słodowy byłby dumny :)
Posty w temacie: 102
#2072
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2020, 22:04
Miałem taki... Wtedy to była bajka... 8)
Pozostała mi dalej sprawna, nie do zajechania wiertarka...
Adam Domański
Posty w temacie: 27
#2073
Post napisał: Adam Domański » 29 wrz 2020, 11:28
Przy pracy z przystawkami nie wytrzymywał korpus przekładni zmiany biegów.
piromarek
Posty w temacie: 39
#2074
Post napisał: piromarek » 29 wrz 2020, 12:06
Podstawka do frezowania górno-wrzecionowa, za delikatny odlew cienkościenny z aluminium. Moja pękła przy mocowaniu wiertarki.
Tak, że niektóre mity o niezniszczalnych i najlepszych narzędziach z czasów PRL , przewyższających dzisiejszą "chininę", nie zawsze się potwierdzają.
Oczywiście element sentymentalny jest, ale pracować tym bym nie chciał teraz.
Wtedy ? Nie było wyboru. A i człowiek się cieszył jak byk :-)
Zresztą same silniki wiertarek, były wtedy i większe i słabsze od dzisiejszych.
Obecne rozwiązania i materiały profi bardzo przebijają tamte silniki.
Petroholic
Posty w temacie: 72
#2075
Post napisał: Petroholic » 29 wrz 2020, 22:36
Mam do tej pory starą wolnobieżną celmę do wiercenia "na grubo"... Już niejeden zrobił salto dookoła jak zacięło wiertło i nie bez podstawy na warsztacie nazwali ją "wykręcaczem nadgarsków" :D
#2076
Post napisał: RomanJ4 » 30 wrz 2020, 08:33
piromarek pisze:Obecne rozwiązania i materiały profi bardzo przebijają tamte silniki.
Ciekawe czy też wytrzymają 40 lat... ? :wink:
bear
Posty w temacie: 42
#2077
Post napisał: bear » 30 wrz 2020, 13:45
RomanJ4 pisze: ↑
30 wrz 2020, 08:33
Mam dwa worki tych starych aluminiowych celm. Jak nie wirnik wypalony, to kola zniszczone i tak dalej. Ich żywotność czy sila to bujda.
upanie
Posty w temacie: 54
#2078
Post napisał: upanie » 30 wrz 2020, 13:47
Jak zawsze to bywa trafi się komuś lepszy egzemplarz a komuś gorszy.
czilałt...
dasza77
Posty w temacie: 54
#2079
Post napisał: dasza77 » 30 wrz 2020, 14:36
Przed paru laty robiliśmy na warsztacie zawody wiertarek nowoczesnych kontra stara Celma. Wiertarki były złapane za pręt 8mm z obu stron. Na sygnał były załączane. I jak myślicie jaki był zwycięzca? Oczywiście, stara żelazna Celma !
piromarek
Posty w temacie: 39
#2080
Post napisał: piromarek » 30 wrz 2020, 16:52
Ja tu nie mówię o pancernych obudowach 20 kilowych wiertarek kontra akumulatorowy cienkościenny 0,7 kilogramowy parksajd.
To w ogóle jakby porównywać obecnie produkowane łożyska do ówczesnych FŁT. Żeby trafić na dobre łożyska teraz też trzeba trochę poszukać i nie brać najtańszego szrotu.
Mówię o tym, że pracując za młodu dużo wiertarkami, również celmy, obserwowałem jak przechodziliśmy powoli przez inne blekdekery do oryginalnych hiltiów.
Nie było porównania.
100 watowa ( chyba ) ciężka celma z wstawkami obudowy z metalu kontra lekka 700 watowa hilti.
Takie testy robiłem, gdzie celmę zarzynałem wiertłem fi8 w betonie aż obudowa parzyła.
Po kilku otworach przerwy chłodzące.
I tu nagle te same otwory i milion następnych bez zająknięcia.
Mordowaliśmy te nowe sprzęty "na trzy zmiany" przez kilka lat.
Z blekdekera i celmy zostały druty.
Wiem można powiedzieć, że porównuję inny udar z pneumatycznym.
Ale stary młot bosch/celma, z blokadą wiertła obracaną i wielowpustem ( taki z silnikiem do dołu - nie pamiętam typu) nie mógł się też równać z nowymi sprzętami.
Ja na niego patrzeć nie mogłem i aż mnie zęby bolały jak miałem nim coś wiercić czy kuć.
Wróć do „Giełda CNC”
