Spawanie migomatem z drutem flux
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 cze 2008, 20:37
Dzięki wielkie za info. Obaj panowie macie po punkcie.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 cze 2008, 00:19
co do gaśnic CO2 ( śniegowych ) to są idealne do spawania - na złomie przed podwyżką cen skupu można było kupić za 20 zł pelną dwutlenku węgla 6 kilową gaśnicę - mam kilka sztuk. Do spawania krótkiego wystarczy założyć reduktor i spawać, do spawania długiego żeby reduktor nie zamarzał trzeba gaśnicę odwrócić ( rurka syfonowa w środku powoduje podawanie gazu w stanie ciekłym )
Wracając do mieszanki to rzeczywiście zauważyłem że spawarka bardziej "jęczy" niz przy spawaniu na CO2 - czyli prąd spawania wyższy musi płynąć
A czy ktoś zauważył że butla z CO2 starcza na bardzo ługo , natomiast z mieszanką szybko się kończy ?
