Programowanie z palca
Heidenhain 355
Lzoor
Post napisał: Lzoor » 24 wrz 2020, 10:31
Witam, czy da się z palca zaprogramować taki ruch? Czy to raczej cam potrzebny
Pneumokok
Re: Programowanie z palca
Post napisał: Pneumokok » 24 wrz 2020, 10:46
Jasne, że się da. Oczywiście, jeśli lubisz klepanie kodu linia po linii po uprzednim rozrysowaniu sobie wszystkiego w CADzie, wyznaczeniu punktów, łuków, itp... Zajmie to wieki, ale się da ;)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 wrz 2020, 12:07
Zależy co jest na rysunku.- chodzi o obróbkę trochoidalną, czy te kółka w symbolizują obroty frezu. Jeśli to pierwsze, to potrzebujesz cykl do obróbki trochoidalnej, jesli drugie to banał, albo CP IPA, albo cykl 208
Można?
Morzna!!!
Lzoor
Post napisał: Lzoor » 24 wrz 2020, 12:14
Chodzi o obróbkę trochoidalną, maszyna hh355 takiego cyklu nie ma , pomyślałem że może jakoś na parametrach się da
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 wrz 2020, 12:17
Da się, co ma się nie dać, w sumie banalne jeśli to ma być tylko okrąg.
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 24 wrz 2020, 12:19
Da się... nie zapominaj, że przecież cykle też korzystają z tego samego zestawu rozkazów co Ty. Możesz stworzyć własny cykl, a w zasadzie podprogram, odpowiednio sparametryzowany może być nawet bardziej uniwersalny jak oryginał.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Lzoor
Post napisał: Lzoor » 24 wrz 2020, 12:38
Jakiś przykład wrzuci ktoś? Łatwiej będzie potem samemu coś innego pokombinować.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 24 wrz 2020, 13:06
Nie mam akurat nic takiego gotowego, ale...
1- uwzględnić średnicę freza
2- uwzględnić średnicę obrabianą
3- uwzględnić średnicę trochoidy
4- określić zachodzenie toru
5- na podstawie powyższego określamy przyrost kątowy oraz zaczepienie promienia
6- obliczamy w pętli potrzebne zmienne punkty
7- w tej samej pętli piszemy sparametryzowaną ścieżkę
CC - zmienny punkt zaczepienia promienia trochoidy
CP - dochodzimy do stycznej ze średnicą wykonywaną
CC - zmieniamy na środek wykonywanej średnicy
CP - frezujemy po średnicy wykonywanej na długości kątowej odpowiadającej przyrostowi
CC - zmieniamy punkt zaczepienia na zaczepienie średnicy trochoidy przesunięty o przyrost kątowy...
... i do zwycięstwa.
Lzoor
Post napisał: Lzoor » 24 wrz 2020, 20:58
Dzięki, spróbuję coś z tego wymyślić, ale jakbyś miał chęci to wrzuć jakiś gotowy programik z opisem , zawsze to łatwiej coś pokombinować jak się ma gotowca.
Sqnek
Post napisał: Sqnek » 25 wrz 2020, 19:26
Haha. Znaczy co będziesz jeszcze dokładnie kombinował mając gotowca ? Dobra, nieważne.
Z nudów akurat w robocie wymyśliłem coś takiego.
Niezbyt skomplikowane ale działa.
(Ósma linia jest zbędna.. zaczynałem pisać z myślą o czym innym)
Wróć do „Heidenhain”
