Wycinanie gąbki - pomoc początkującemu
Jestem dość świeży w tych tematach i szukam pomocy.
Chciałbym znaleźć urządzenie (myślę że frezarka cnc 3018 będzie okej) które umożliwi mi wycięcie takiego kształtu z dość twardej gąbki.
Wymiary to:
Wysokość 38/40mm
Szerokość podstawy 38 mm
Szerokość górnej podstawy ok 7mm.
Chętnie przyjmę też porady dotyczące gąbki (te tapicerskie są znacznie za miękkie (nawet T50/T60), ostatnio zacząłem używać tych z bloczków ściernych- po usunięciu warstwy ściernej)
Pozdrawiam i dzięki za każdą odpowiedź.
Wymiary to:
Wysokość 38/40mm
Re: Wycinanie gąbki - pomoc początkującemu
Frezarka CNC będzie robiła taki stożek sto lat
Nie no przesadzam.
Pytanie ile tego potrzebujesz.
Nie lepiej zmajstrować jakąś oś obrotową i obrabiać nożem termicznym, drutem albo jaką ściernicą ?
Nie wiem tylko jak zachowa się taka gąbka pod wpływem gorącego drutu. Może jakiś nóż oscylacyjny ?
Da się to ciąć termicznie w ogóle ?
Może lepiej jakaś woda 3d ?
Nie no przesadzam.
Potrzebuję tego bardzo dużo.
Mam już proxxon thermocut 230, ale niestety wychodzi to dość nierówno .
Myślałem o wiertarce i papierze ściernym, wydrukowałbym sobie model 3d w środku wyścielił papierem ściernym i "przycinał"
Jak gąbka jest taka twarda to chyba na tokarce byłoby najlepiej, pewnie nie wymagasz super precyzji, więc nawet wiertarka i nóż do tapet w sztywnym uchwycie powinny dać radę
Mam pytanie do autora tematu. Jak sobie poradziłeś z tym wycinaniem? Mam podobny temat. Chciałbym w miękkiej i grubej (ok. 30 mm i więcej) piance tapicerskiej wycinać kształty np jak na zdjęciu. Czym i jak to zrobić?
Dziękuję za odpowiedź. Czy kolega ma w tym temacie doświadczenie, czy wycinał piankę gorącym drutem? Jak jest z krawędziami , czy nie są brzydkie , nadpalone? Ja czasem tnę piankę (ale cieńszą, max 10 mm) ploterem laserowym i widzę że krawędzie są nadpalone, co wyraźnie widać na piance białej. Myślałem, że do tak grubych pianek są używane wąskie i cienkie piły taśmowe? Proszę jeszcze o opinie n/t temat.
Witam. Potrzebuję pomocy... Zajmuje sie wykonywaniem stempli z gabki i dotychczas robiłam za pomocą skalpela ale jestcto naprawdę monotonne i nie wychodzą takie dokładne. Dlatego chce kupić laser do wycinania gąbki. Bardzo proszęvo pomoc jaki laser byłyby najlepszy.
