Klejenie tabliczki INOX do granitu...
oprawcafotografii
Sorki, że chyba nie na temat, ale potrzebuję porady.
Muszę zrobić update na rodzinnym grobowcu - przybył lokator.
Dotychczasowy napis był dość dawno ręcznie wydłubany w jasnym granicie w efekcie
jest prawie niewidoczny. No i trzeba dorobić drugi wpis.
Wymyśliłem, że zrobię tabliczkę z blachy nierdzewnej umiarkowanej grubości
powiedzmy 1-1.5mm, wygraweruje laserem i przykleję do istniejącej płyty granitowej
tak, że naklejka będzie lekko uniesiona - nie będzie się spierać na podstawie
poza momentem klejenia.
Pytanie - czy taki numer się uda? Jaki klej zastosować?
Jeśli zdecydowanie nie klej to czy dam radę w granicie wywiercić otwory z ręki pod
kołki 6mm ręczną wkrętarką 18V?
Z góry dzięki za pomoc.
q
q
atlc
Re: Klejenie tabliczki INOX do granitu...
To się pośpiesz, już Ci na laserze mieszadła tną i grilla
oprawcafotografii
Żona optuje raczej za szczotkowaną blachą, na targach podobno tylko błysk...
Poza tym gratisów już wystarczy
atlc
No i RODO
Jak pomnik stary to przeleć tablicę w miejscu klejenia szczotką drucianą, żeby usunąć zwietrzały granit, klej lepiej będzie trzymał.
oprawcafotografii
RODO nieobecnym już zwisa
pavyan
Spójrz na klej montażowy MAMUT (DenBraven albo Bostik, ale to jakby ten sam produkt?), bezrozpuszczalnikowy, na zewnątrz/wewnątrz, wodoodporny, natychmiastowy, temperatury od -40 do +90, wytrzymałość do 22 kG/cm².
Nie używałem osobiście, ale polecono mi go jako najlepszy tego rodzaju (nie zachwalał sprzedawca, a pracownicy montażowi).
Tylko kolor... beżowy, nie czarny.
PS: Oczywiście, "zdrapałbym" topornie powierzchnię tabliczki od spodu dla lepszej przyczepności - szlifierką z grubym, ostrym kamieniem.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
oprawcafotografii
Dzięki, tak zrobię. Jak tylko ktoś mi zrobi tabliczkę...
q
q
oprawcafotografii
Kontynuując temat... Na pewno są na forum osoby świadczące usługi "pisania w granicie" nagrobków.
Mam wątpliwości dotyczące rozmiarów liternictwa na planowanej naklejce z nierdzewki.
Czy moglibyście zerknąć i ocenić czy wysokości liter są <> typowe? Nazwisko ma około 31mm wysokości, mniejsze napisy 15mm.
Dzięki.
q
Dzięki.
q
