Jak w temacie zakupiłem komplet oprawka ER25 + tuleje z firmy Bison-Bial( ZM Kolno) MK4 i na samym koszyczku na 8mm mam spore bicie, po przekręceniu koszyczka, co 90stopni w osi własnej.
Jaka jest norma na bicie takiej oprawki/koszyczka ?
Bicie w uchwycie wiertarskim mam około 0,006mm tej samej firmy, frez ten sam.
Metoda pomiaru:
Wsadzony uchwyt MK4 z oprawką ER25 + koszyczek na frez 8mm frez nowy VHM całość zestawu nowa. Na całości wzdłuż markerem zaznaczone linią prostą po frezie koszyczku oprawce nakrętce i trzpieniu MK4. Przy przekręcaniu samego koszyczka, co 90 stopni oczywiście z dokręconą nakrętką ER25
mam bicie na frezie przy samym koszyczku między 0,011mm-0,042mm w zależności w jakiej pozycji jest koszyczek
Nie ukrywam, że bardzo mnie to rozczarowało. Nie testowałem reszty koszyczków, po tym co zobaczyłem. Spodziewałem się lepszej dokładności po oprawce ER25 niż po uchwycie wiertarskim precyzyjnym.
Zestaw kosztował 700zł.
Jeśli coś jest nie jasne to proszę pisać.
Dodane 1 godzina 59 minuty 44 sekundy:
Linki do filmików z pomiaru.
Oprawka ER25
https://youtu.be/4IcJySgtpnk
Uchwyt wiertarski.
https://youtu.be/aV0O7aR49ws
