Grzanie sie silnika krokowego 85BYGH450A
W budowieswojej frezarki zastosowalem silniki 85BYGH450A i ustwilem prad 4,5A. Silniki bardzo sie grzeją tem jakies 70-80 stopni. Mam pytanie czy to jest normalne w pracy silników krokowych. Do jakiej temperatury mogą sie nagrzewać.
w wielu materiałach związanyc z silnikami - mówi sie o temperaturze maksymalnej ok. 90C...zbyszek13 pisze:Silniki bardzo sie grzeją tem jakies 70-80 stopni.
jednak najlepiej skonfrontować to z katalogiem (jeśli gdzieś jest
na stronie
http://www.fy-motor.com/linkHT/8.htm
znalazłem
więc lepiej nie przekraczać 80-siątkiTempeTemperature Rise--------------------------------80℃ Max.
metalowa konstrukcja to najlepszy radiator
jest też metoda elektroniczna na redukcję ilości promieniowanego ciepła... polega ona na wykrywaniu bezczynności -> i redukcji prądu (napięcia referencyjnego)
taki układ jest stosowany w sterowniku a3977 jako dodatek na PIC 12f675 (choć prosty układ czasowy też by wystarczył)...
na ten temat było w wątku:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=6922
można tam znaleźć odpowiednie schematy i wyjaśnienie...
Tak się składa że też używam tego typu silników. Też sterownik mam ustawiony na 4,5A. Silniki pracują w urządzeniu po kilkanaście godzin na dobę i temperatura ich nie przekracza 50°C. Zobacz czy masz załączomą automatyczną redukcje prądu w stanie zahamowania.
dla układu l297 (tak samo jak dla a3977) trzeba kontrolować napięcie referencyjne - które określa wartość prądu silnikazbyszek13 pisze:Sterownik mam na L297 i na Mosfetach. Nie wiem jak sie ustawia automatyczną redukcję prądu w czasie hamowania. Czy trzeba jakis dodatkowy układ?
schemat ze strony:http://home.att.net/~wzmicro/l298.html pisze: ...
Current Reduction
This design has the ability to reduce the current supplied to the motor windings by about 50% upon command. When the J3-6 line is brought low, the current regulating chopper logic is set to 50% of the normally set current level. It is not recommended to run the stepping motions at this low current. Further it is advisable to allow the motor to remain at full current for at least 0.2 sec past the completion of a motion. The reason for this is that the mechanical system attached to the motor will have some amount of inertia, If the current is reduced too soon, the motor may overrun the position it was commanded to go.
w części nas interesującej (sterownie l297) może zostać powtórzony
część nas interesująca...
czyli redukcji - jest realizowany programem dynamicznie...
zaproponowany układ redukcji działa inaczej niż - bezczynność
mnie bardziej interesował by układ działający... bez miany sposobu sterowania => czyli układ wykrywający bezczynność większą niż np. 1sekunda - i wtedy redukujący prąd o 50%... i natychmiast wracający do pełnego prądu - gdy sterowanie silnikiem wraca (sygnał STEP)tłumacz ;) pisze:układ ma zdolność redukcji prądu dostarczanego do silnika o ok. 50%...
sterownik a3977 firmy THS zawierający układ redukcji prądu (napięcia referencyjnego)...
zbudowany na uC PIC (można zastosdować 12f675 zamiast 12c508)
układy sterownia Vref dla L297 i A3977 są bardzo podobne - i spełniają tę samą funkcję
myślę, iż zamieszczony schemat... z odnalezionej w internecie strony - pomoże koledze ostudzić nieco silniki
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2005, 12:31 przez markcomp77, łącznie zmieniany 3 razy.
