Rozwiertak
dawidziol95
Rozwiertak
Cześć, mam problem z obliczeniami odnośnie rozwiertaka. Czy w przypadku tego rozwiertaka fi13 D7 średnica rozwiertaka powinna wynosić 13.065? Czy pozostałe obliczone wartości znajdujące się w tabelce są poprawne czy gdzieś jest błąd? Tabelka z rozwiertaka w załączniku
- Załączniki
- rozwiertak.pdf
- (746.43 KiB) Pobrany 151 razy
CFA
Re: Rozwiertak
Jeśli ma wykonać wymiar w granicach 13,050 - 13,068 to średnica rzędu 13,065 jest raczej prawidłowa.dawidziol95 pisze: ↑09 wrz 2020, 23:17Cześć, mam problem z obliczeniami odnośnie rozwiertaka. Czy w przypadku tego rozwiertaka fi13 D7 średnica rozwiertaka powinna wynosić 13.065? Czy pozostałe obliczone wartości znajdujące się w tabelce są poprawne czy gdzieś jest błąd? Tabelka z rozwiertaka w załączniku
W czasie eksploatacji będzie się wycierał i jeszcze przez jakiś czas zmieści się w nominale.
Na rysunku jest inny wymiar - 13,068 i niepokoi mnie tylko duża tolerancja wykonania, bo trudno oczekiwać,
że narzędzie z dolnym wymiarem 13,068-0,023=13,045 będzie rozbijać setkę, żeby uzyskać otwór D7.
