Obliczanie posowu, obrotow i glebokosci
sebasebus
Witam! mam pyatanko jak wyglada wzor na obliczenie szybkosci posowu? Pracuje w platynie, ktorej szybkosc skrawania (surface speed) wynosi mniej wiecej 52. Pracuje u jubilera co zmusza mnie do uzywania frezow o srednicy 0,7 mm, mam straszny problem by ich nie lamac. Jakie parametry powinienem dobrac? Ps przepraszam za brak polskiej czcionki
kaleena
Najpierw obroty: Vobr. = Vc * 1000 / Pi * d , czyli u ciebie
Vobr. = 52 * 1000 / Pi * 0.7 = 23645 obr/min
Musiałbyś jeszcze znać posuw na ząb dla freza (fz), żeby obliczyć posuw minutowy:
F = Vobr * Liczba zębów * fz
Bardzo duże znaczenie ma szerokość i głębokość warstwy skrawanej (minimalne), żeby nie przeciążyć narzędzia.
sebasebus
dzieki panowie. Jest moze ktos kto pracuje w platynie? Ciezko jest znalezc jhakiekolwiek informacje w internecie na temat tego materialu.
[ Dodano: 2008-05-30, 17:55 ]
ok uzywam wzoru f=Vobr x l.zebow x fz
fz wynosi okolo 0.2
mam 4 piorowy frez
wynik wychodzi mi 19200, jest chyba w m/min, czyli w mm jest to 19.2
ale to za malo! jestem pewien ze posuw powinien byc szybszy, czy cos zle przeksztalcam? slabo u mnie z matematyka...
fz wynosi okolo 0.2
mam 4 piorowy frez
kaleena
To jest raczej posuw w mm/obrót, ale to i tak by wychodziło fz = ok. 0.05mm/ząb i w rezultacie miałbyś kolego F=4.729 m/min a to jest dużo, zakładając że to frez 0.7mmsebasebus pisze:fz wynosi okolo 0.2
I tu wraca, jak bumerang, teoria katalogowych parametrów. Ja raczej nie szalałbym na tych parametrach. Zbierasz po parę setek na przejście i koniecznie! zwalniać przy zmianie kierunku frezowania (najlepiej stosując promienie zaokrąglenia) - każdy min. efekt uderzenia = złamanie freza.
sebasebus
Vc jest to predkosc skrawania ktora bierzaesz z tabeli w podreczniku machanika, sa tam dla wiekszosci materialow... ale wyliczenia z tych wzorow sa bardzo przyblizopne, dla malych frezow daje w tej chwili 20-30 % wiecej psowu i jest znacznie lepiej... coz dochodzi sie metoda prob i bledow. Pozdrawiam
