Czym wykonać proste rowki 5x100mm w profilu alu 2mm
barti14
Post napisał: barti14 » 10 wrz 2020, 13:47
Witam serdecznie, jako nowy na forum.
Zaczynam praktycznie od zera, bo mam tylko zwykłą wiertarkę, ale sam zrobiłem prowadnicę do niej i mam teraz kolumnową, pionową :)
Tyle wstępu, bo sprawa jest inna:
Mam taką robótkę na 200-400 szt 5mm rowków w profilach alu 40x40x2.0 mm.
Rowek ma być do przesuwania wzdłużnie śruby M5 z podkładką.
Widzę to tak: najpierw wiercę otwór fi 10mm, aby włożyć śrubę z nakrętką, a następnie frezuję rowek w profilu o 5mm szerokości i 10 cm długości.
Sprawa niby prosta, grubość alu 2mm.
I moje pytanie czym to zrobić? Chciałbym kupić silnik DC z aliexpress. DC 12-24V mi pasuje bardziej niż AC220V
1) Jakiej mocy silnik potrzebuję, aby robić takie rowki w profilach alu?
Myślałem o zakupie DC12V silnika 775 o mocy 150 W, jest ok?
Jaka powinna być prędkość obrotowa tego silnika. Interesuje mnie tylko aluminium.
2) Jakie tanie frezy kupić do takiej operacji, mogę jakiś przykład?
Chcę sobie zrobić taką niby frezarkę (tylko pod te rowki) i poeksperymentować później na niej do większych projektów. Wciąga mnie majsterkowanie:)
oprawcafotografii
Re: Czym wykonać proste rowki 5x100mm w profilu alu 2mm
Post napisał: oprawcafotografii » 10 wrz 2020, 16:57
Frezarka CNC, nawet ze sklejki. Sporo jeszcze zależy od tego gdzie konkretnie ma być ten "rowek" -
czy będziesz miał jak chwycić ten profil. Czy w jakieś imadło, czy gniazdo etc...
q
Steryd
Post napisał: Steryd » 10 wrz 2020, 17:04
Nawet nie musi być cnc. Może być nawet jakikolwiek stół krzyżowy do Twojej wiertarki.
Można?
Morzna!!!
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 wrz 2020, 17:19
Tyle, że "rowek" szerokości 5mm w gównolicie lepiej jednak smyrnąc po 0.5mm na głebokość,
z jakąś mgiełką, frezem 3mm jadąc dookoła a nie całą szerokością. Podstawa jednak to gdzie
to cięcie na profilu ma być i jak można zamocować profil. W każdym razie jak byłbym za
zrobieniem całości jednym frezem za jednym zamachem.
barti14
Post napisał: barti14 » 10 wrz 2020, 17:49
Profil ma długość 900mm
Najlepiej byłoby przejechać na raz, bo rowek jest prosty. Będą dwa konkretnie.
Miejsca na mocowanie jest sporo na profilu, z każdej strony.
Myślę nawet o zwykłej frezarce górnowrzecionowej i przesuwaniem tego profilu po jakiejś prowadnicy w czasie frezowania.
Ale wolę zestaw od nowa i nabyć silnik DC do dalszej rozbudowy.
A jaka moc na te 5 mm?
Widziałem, że są frezy do alu o średnicy 5mm po 40-50 zł na alledrogo.
Taki 2-piórowy to jakie obroty i moc potrzebuje?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 wrz 2020, 18:21
Obrabiałeś kiedyś aluminium? Szczególnie takie w profilach - PA38 zapewne.
To paskudny materiał jest ;) Musisz zrobić sobie smarowanie / chłodzenie pewnie
najwygodniej rozpylaniem alkoholu. Może być denaturat, albo co tam lubisz wąchać ;)
Przy takich "rowkach" zrobiłbym imadło, zderzak z prawej strony i jazda.
Nadal wolałbym to osmyrać frezem 3-4mm cienką warstwą...
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 11 wrz 2020, 12:47
Weź jednopiórowy frez fi5 do aluminium i da radę na raz. Te jednopiórowe znacznie trudniej zalepić, różnica jest dość spora. Jak coś tam kapniesz to też nie zaszkodzi :wink:
Wróć do „Obróbka metali”
