Jannki pisze:ten złoty "kątownik" na zdjęciu w poście ma jakąś fachową nazwę? szukam na sto sposobów i google mi pokazuje tylko standardowe nakrętki i kołki do zgrzewania.
Ten złoty "kątownik" to konektor elektryczny 6.8 do podłączenia masy/uziemienia. Szukaj pod hasłem "konektor do zgrzewania". Gdybyś zajrzał na stronę seen-a o którym wspomniałem wcześniej to byś znalazł.
Czy są łączniki prostopadłe? Ja nie spotkałem. Trzeba się wykazać inwencją jak wykonać obudowę, żeby dało się ją szybko skręcać z użyciem tego co występuje jako standard. Zerknij na stronę essentry, jest sporo ciekawych elementów do produkcji urządzeń.
Wszystkie łączniki zgrzewane które Ci pokazałem są przeznaczone do zgrzewania kondensatorowego, nie oporowego. Są również w wykonaniu aluminiowym.
